Kompletna klimatyzacja 1.8 MKII
Witam, kupiłem klimę i chciałe zapytać, na co się składa kompletna klima, bo jadę to wymontować i chciałbym wiedzieć, co mam wziąść, jeżeli możecie, to dodajcie jakieś zdjęcia, ja dodaję opis, szczególnie chodzi mi o to ile i skąd wyciągnąć instalki elektrycznej??
zestaw nagrzewnica/dmuchawa
panel sterujacy z kawalkiem wiazki elektrycznej
zawor rozprezny
tunele powietrza
przewodwy wysokiego i niskiego cisnienia
chlodnica (kondensator) wraz z chlodnica wody, obuduwa i wiatrakiem, czujniekiem cisnienia i przekaznikiem
akumulator podcisnienia znajdujacy sie pod prawym blotnikiem
oraz kompresor z kompletnym mocowaniem tzn lapa mocujaca, pompa wody, alternator (dwa ostatnie elementy dodaje pozniewaz podobno roznia sie w wersjach z klima i bez)
tutaj są zdjęcia. http://img691.imageshack.us/gal.php?g=dsc04034b.jpg
zawor rozprezny
tunele powietrza
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
Cóż...przerabiałem ten temat i z tego co pamiętam to potrzeba:
- kompresor klimy z odpowiednimi łapami
- węże od klimy z czujnikiem wysokiego i niskiego ciśnienie
- zawór rozprężny do połączenia "nagrzewnicy klimy z wężami pod maską
- chłodnica klimy z osuszaczem
- elektryka czyli to co idzie do termowłacznika zwykłej chłodnicy, do kompresora, do czujnika wysokiego i niskiego ciśnienia, zielona wtyczka do skrzynki przekaźników, przekaźnik do skrzynki (ja mam jeszcze jeden montowany w gniazdo przy chłodnicy wody), wiązka idąca ze skrzyni do panelu sterowanie i dalej do wentylatora i czujnika w obudowie nagrzewnicy
- panel sterujący z wężykami podciśnień
- płytka półka pod deskę rozdzielczą
- no oczywiście cała obudowa nagrzewnic jest inna
- odprowadzenie wody z "nagrzewnicy" klimy (oryginalnie oprócz dziury w ścianie grodziowej na wyjście tej nagrzewnicy ne dole jest jeszcze jeden otwór na wypływającą wodę - skraplającą sie we wnętrzu auta)
- zbiorniczek podciśnień - tak potrójna bańka, ale można to połączyć wężykiem z kolektorem ssący i jest ok (ja tak mam)
to tyle... jak sądzę
zdjęcia
A jak możesz ocenić te zdjęcia, które są podane w linku w opisie??
Oceńcie to ...
na zdjeciach nie wygląda to źle, ale z praktyki wiem, ze trzeba się uważnie przyjrzeć wszystkim gwintom na wężach, chłodnicy i kompresorze bo ludzie nie radzą sobie z odkręcaniem tego. Więc coś teoretycznie może byc skrzywione albo urwane.niko02 pisze:A jak możesz ocenić te zdjęcia, które są podane w linku w opisie??
Na fotach nie widzę elektryki od skrzynki przekaźników ale moze mi coś umknęło.
pzdr
schowek i elektryka
Schowek jest mniejszy ale ja mam deskę USA z małym materiałowym schowkiem i osłoną kolan a.e wezmę sobie do kompletu, jeżeli będzie
, żeby w razie odsprzedaży nie było problemów.
Właśnie ze wwzględu na elektrykę założyłem ten temat. Czy od komory silnika coś tam wchodzi, czy tylko elektryka ca całej obudowy wentylacji i panelu suwaków??
Oceńcie to ...
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
No i instalację, to raczej w całości chyba można wyciągnąć, żeby potem nie kombinować.
Instalacja wchodzi także do komory silnika - przecież kompresor ma zasilone sprzęło noi czujniki ciśnienia też są podpięte, oraz ten przekaźnik dodatkowy.
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 10:54 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
instalka
Jak by ktoś mógł cyknąć zdjęcie wiązki albo kabli, które są do wzięcia, to byłbym wdzięczny, chociaż jak sobie spiszę i pojadę to pewnie też znajdę.
Oceńcie to ...
- dawid018
ja też mam problem z klimą.no może nie tyle problem co niewiedze
kupiłem golfa II usa, klima motor i kilka dupereli idzie do mojego golfa.wymontowałem kompletną klime łacznie z wlwktryką i wszystkimi najmniejszymi szczególami ale zastanawia mnie jak klima jest zalaczana.żadnego przycisku na desce rozdzielczej nie ma z wiazki tez nie wychodza żadne kable pod wlącznik.i jak sprawdzić czy elektro sprzegło na pompie klimy jest sprawne??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Re: instalka
tak sobie wiązki samej do klimy nie weźmiesz , bo jest integralną częścią całej wiązki elektrycznej , musiałbyś rozplątać wiązkę , odciąć parę połączeń z całością , a przede wszystkim wiedzieć które kable masz wyjmować , są róże rozwiązania instalacji , najlepiej jest mieć schemat oryginalny , z podanymi kolorami kabliniko02 pisze:Jak by ktoś mógł cyknąć zdjęcie wiązki albo kabli, które są do wzięcia, to byłbym wdzięczny, chociaż jak sobie spiszę i pojadę to pewnie też znajdę.
[ Dodano: 22 Lis 2009 09:43 ]
podepnij kable kompresora bezpośrednio do akumulatora , biegunowość nie jest istotna , sprzęgło powinno kliknąćdawid018 pisze:ja też mam problem z klimą.no może nie tyle problem co niewiedze![]()
