problem z odpaleniem TDI MK4
arek707
Post autor: arek707 » pt lis 20, 2009 12:44
Witam !!
Mam problem z Golfem MK4 1.9 TDI. Latem gdy było ciepło zawsze gdy uruchamiałem silnik swieciła się kontrolka grzania świec (zarówno gdy ciepły czy zimny), troche mnie to niepokoiło, ponieważ miałem juz kilka takich autek i gdy było ciepło to odrazu spiralka gasła a w tym dłuższy czas świeci i co najlepsze jak nie odpale odrazu to potem za bardzo odpalić nie chce. Był to problem ale samochód palił więc jeździłem. Co mnie zaskoczylo to, to iz teraz zrobiło sie zimno i w nocy chcąc go odpalić nie odpalił :( kontrolka od świec sie nie zapaliła wogóle :( pokręciłem kilka razy i nic, podładowałem akumulator i za któryms razem kontrolka sie wreszcie zapaliła i odpalił :). Jesli ktoś wie co z tym fantem zrobic to bardzo prosze o pomoc, z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam !!
kawul
Post autor: kawul » pt lis 20, 2009 13:28
Mam podobny problem jak Ty ;) chłopaki na forum kazali mi sprawdzic przekaznik 109 jest pod kierownica ;) bezpiecznik u mnie byl spalony ale u Ciebie raczej nie skoro czasami uda sie go odpalic, albo swiece juz nie sa za dobre moze? ale napewno sprawdz przekaznik :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lis 20, 2009 13:48
arek707, kawul, Panowie a co z czujnikiem temperatury odpowiedzialnym za grzanie świec? Drugi temat to same świeczki, wcześniej odpalał bo było ciepło, teraz nie wyrabia z tematem bo nie grzeją świece mimo, że powinny bo zrobiło sie chłodniej. Gdzieś na forum było opisane jak sprawdzić świece czy grzeją, szukajka pomorze bo było dużo takich tematów :bigok:
arek707
świece żarowe
Post autor: arek707 » pt lis 20, 2009 14:16
pelton1985 pisze:arek707, kawul, Panowie a co z czujnikiem temperatury odpowiedzialnym za grzanie świec? Drugi temat to same świeczki, wcześniej odpalał bo było ciepło, teraz nie wyrabia z tematem bo nie grzeją świece mimo, że powinny bo zrobiło sie chłodniej. Gdzieś na forum było opisane jak sprawdzić świece czy grzeją, szukajka pomorze bo było dużo takich tematów :bigok:
Ale świece grzeją, chodzi o to że jak juz sie włączą to odpala bez problemu, sek w tym ze teraz wlasnie na mrozie wogule się nie chca załączyć !! To musi być chyba jakiś przekaźnik albo ten czujnik temperatury bo własnie jak było ciepło to nie gasła kontrolka tylko świeciła a wtedy powinna sie wyłanczac, a teraz jak jest zimno to wlasnie świece powinny dłużej grzac a nie włanczają sie wogule !! Czy ten czujnik temperatury to jest ten od tem. wody przy chłodnicy ?? Myślici ze skoro sie świece nie właczają to może byc to że sie zużyły ? Bo mi sie wydaje ze chyba nie.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lis 20, 2009 14:37
arek707, zapraszam do lektury, szukajka na gryzie :chytry: :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273564
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138434
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77740
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205271
Czujnik
arek707 pisze:Czy ten czujnik temperatury to jest ten od tem. wody przy chłodnicy
dokładnie ten. Nie jest to drogie, sprawdził bym to, najlepiej podmienić od kogoś albo po prostu kupić i zobaczyć co sie będzie działo :) Skąd więsz czy świece grzeją? Jak to sprawdziłeś? Jedną końcówkę przykładasz do cypelka świecy po zdjęciu z niej kapturka, a drugą do masy auta (np.pompy). Prawidłowa wartość to 0,5-1,5 Ohma. Możesz również jeśli nie masz miernika sprawdzić świecę, spinając plus z akumulatora z cypelkiem świecy. Jeśli zaiskrzy to też znaczy, że jest dobra, choć ja osobiście oprócz sprawdzenia świecy omomierzem polecam wykręcenie i sprawdzenie wizualne czy nie jest popalona itd....
Ja na początku sprawdził bym świeczki? Czasem dzięją się różne jaja jak nawet jest jedna spalona. Jeśli będzie ok podczas sprawdzania zabrałbym się za czujnik :bajer:
P.S. Na dzieńdobry kupiłem 4 nowe świeczki BERU w momencie stania się posiadaczem mojego mkIV, zwykła wymiana przez nowego użytkownika. Przyda się klucz 10 sztorcowy ( taki długi ) i pasta miedziana do nasmarowania gwintu świecy
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 14:39 przez PELE, łącznie zmieniany 2 razy.
arek707
Pomogło !!
Post autor: arek707 » pn lis 23, 2009 18:00
Dzięki Panowie, jednak to był ten przekaźnik 109 on poprostu tylko nie stykał, wydawalo mi sie ze jak zimno to nie pali a tu zdażyło sie że nawet jak i ciepło było to nie chcial odpalić, zajrzałem do niego i był luźny, poprawiłem i odrazu jest lepiej :)). Wielkie dzięki !! Przy okazji dowiedziałem się że ten czujnik temp. tez mam popsuty, podejrzewam że jak go wymienie to kontrolka od świec tez bedzie odrazu gasła tak jak to w innych autakach tego typu bywało :]
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 18:04 przez arek707, łącznie zmieniany 2 razy.
