turbo zawór upustowy
witam
czy w silniku 1Z reguluje sie zawor turbo, aby cisnienie nie przekraczało 0,8 bara, szukalem takiej regulacji lecz nie moge znajsc, czy ktos regulował takie zawor w 1Z silniku przy turbo
Re: turbo zawór upustowy
ciśnienie doładowania reguluje się wkręcając lub wykręcając sztangę siłownika ciśnieniowego sterującego uchylaniem się zaworu wastegate, jeśli masz zbyt wysokie ciśnienie doładowania do sztagę wykręcamy aby ją wydłużyć a ciśnienie doładowania sprawdzamy Vagiem,michal880913 pisze:witam
mała instrukcja na bazie turbinki z silnika AGR (również zwykłe turbo z zaworem wastegate) :
jest jedna rzecz - jesli nikt wcześniej nie grzebał przy turbinie a zwłaszcza nie regulował sztangi lub nie wymieniał gruchy to sprawdź najpierw czy wężyk ciśnieniowy idący do gruszki nie ma nieszczelności (skoro N75 nie potrafi zbić nadmiernego ciśnienia względem wymaganego przez sterownik silnika).
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Sztomel, fajna instrukcja regulacji. napewno sie przyda
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie, mam problem z doładowaniem w Octavii z 1.9 TDI AGR. Turbo przeładowuje o +/- 0,6 bara co skutkuje notorycznymi notlaufami. Wężyki wymienione, N75 wymieniony (po wymianie N75 jest poprawa - Vmax to 130 a nie 110 km/h). Chętnie skorzystałbym z instrukcji Sztomela, ale problem jest taki, że albo ja jestem ślepy albo w Octavii wszystko jest tak poskładane, że od góry nic nie widać. Podpowie mi ktoś gdzie patrzeć żeby zaobserwować czy sztanga się porusza?
Owszem, widok z góry na turbo jest ograniczony więc trzeba zdemontować dolną plastikową osłonę silnika (jeśli się ją jeszcze ma) i z kanału zaobserwować sztangę siłownika ciśnieniowego, która w AGR znajduje się u dołu turbo.
rafiki_OCP, jeśli Twoje turbo przeładowuje to winy należy szukać w :
- nieszczelna (skorodowana i dziurawa) grucha siłownika ciśnieniowego pod turbo,
- pęknięta wewnętrzna sprężyna w elektrozaworze N75 ciśnieniowym,
- nieszczelne wężyki ciśnieniowe idące do i od N75 tak jak na tym schemacie :
http://obrazki.elektroda.pl/2840938600_1321934511.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (czyli wężyki idące od 3 do 1 i od 1 do 4)
Tylko te trzy usterki wywołują tryb awaryjny w silniku AGR związany z przeładowaniem turbo czyli błędem 17965 gdyż zawór upustowy Waste Gate jest uchylany w turbo tylko wtedy kiedy podawane jest ciśnienie na gruchę siłownika ciśnieniowego i wysuwająca się z niego sztanga powodować powinna uchylanie się tego zaworu co zmniejsza dynamikę spalin. Jeśli się tak nie dzieje to dynamika spalin jest zbyt duża - rozkręca wirniki turbo ponad wartość wymaganą i ciśnienie doładowania jest zbyt duże niż oczekuje tego sterownik silnika i w efekcie powoduje to wchodzenie w tryb awaryjny z powodu przeładowania turbo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
