ten który kupiłem(futura) ma oczko kontrolne jeśli jest ok oczko jest bądź świeci się na zielono, natomiast ile będzie żył podejrzewam że żaden takiej funkcji niema .Paluch_wroc pisze:a czy mozna jakos sprawdzic na akumulatorze poziom jego naladowania..czytalem gdzies na,ze jest na nim niby jakas kontorlka ktora jest w stanie wskazac ile jeszcze bedzie zył ale jak sie domyslam zeby to sprawdzic trzeba sciagnac to obudowe?
Tak ten dekiel musisz zrucić
