1.6 16v nie moge wrzucic 5 biegu,co robic,da rade to zrobic?
serekk3
Post autor: serekk3 » sob lis 07, 2009 23:57
witam, jak w temacie nie moge wrzucic 5 biegu w moim golfie, da sie cos z tym zriobic, czy trzeba wymieniac skrzynie???pomocy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 00:20
serekk3 pisze: da sie cos z tym zriobic,
oczywiście,w dzisiejszych czasach jest wszystko możliwe,robi się operacje na otwartym sercu to i z naprawą skrzyni nie ma problemu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 08, 2009 00:31
pewnie że się da zrobić:) Ale z takim opisem problemu radzę od razu jechać do dobrego mechanika...
serekk3
skrzynia
Post autor: serekk3 » ndz lis 08, 2009 01:20
jaki koszt naprawy, nie lepiej kupic druga?????
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 01:27
serekk3 pisze: nie lepiej kupic druga?????
Można,ale jak się okaże ,że regulacja wybieraka wystarczy to po co druga skrzynia.
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » wt lis 10, 2009 09:57
Sprawdz dobrze wszystkie wodziki przy skrzyni moze któryś został uszkodzony a czy dzwignia na luzie czasmi nie jest przechylona w lewo do kierowcy??
serekk3
skrzynia
Post autor: serekk3 » wt lis 10, 2009 19:00
piatka wchodzi wtedy gdy cofne galke w strone tylnej szyby, i wejdzie bez problemu dam na luz tez wejdzie i tak jest oki ale jak dam na 4 a potem na 5 to juz nie chce wejsc i znow musze lekko cofnac i wejdzie.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
