odpalanie na popych - co wy na to?
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn lis 21, 2005 01:02
cale szczescie nie mam takiej potrzeby ( i oby tak zostalo) ale mialem syt ze siadl mi automat w rozruszniku. zanim sie dowiedzialem co dolega - kumpel powiedzial ze mam go na pych odpalic - z kolei mechanik przestrzegal ze moze mi cos przeskoczyc - pasek zdaje sie. potem inny mechanik powiedzial z enie do konca tak jest, ze to automaty tak maja..... a jak wy uwazacie? (i co sie stanie jak ten pasek przeskoczy?)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 21, 2005 02:38
Mechanik w zasadzie miał rację.Może przeskoczyć pasek rozrządu. Auto może już nie zapalić bez przestawienia. A jeśli silnik jest "kolizyjny" to może rozwalić zawory, głowicę.
Osobiście byłem zmuszony kilka razy zapalać fso-125 na pych, i na szczęście nic się nie stało ( silnik poloneza z paskiem)
A co do automatu to w ogóle się nie da. Skrzynia padnie jak nic
bodzio_j
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn lis 21, 2005 09:12
bodzio_j pisze:A co do automatu to w ogóle się nie da. Skrzynia padnie jak nic
bodzio_j
Tu chodzi o automat w rozrusznikua nie o skrzynie biegów :rotfl:
A pozatym to moze sie przestawic rozrząd i tzw d....pa a jk dostanie sie do katalizatora niespalone aliwo to jeszcze jego moze trafic przysłowiowy szlag!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 21, 2005 09:32
Arcturus
DmX_81 pisze:z kolei mechanik przestrzegal ze moze mi cos przeskoczyc - pasek zdaje sie. potem inny mechanik powiedzial z enie do konca tak jest, ze to automaty tak maja..... a jak wy uwazacie? (i co sie stanie jak ten pasek przeskoczy?)
Chyba jednak mechanik miał na myśli automatyczne skrzynie, nie automat przy rozruszniku.
bodzio_j
Corvax
Post autor: Corvax » pn lis 21, 2005 10:56
przy automatycznej skrzyni, mozna sobie odpalac na pych do końca swiata i troszke dłuzej nawet jescze :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn lis 21, 2005 11:40
Dokładnie :) nie ma szans odpalić automata na pych, to jest właśnie "wolne koło".
Co do tematu to przy szarpnięciu może przeskoczyć pasek ale nie musi, a napewno nie przeskoczy tak daleko żeby od razu zawory pogieło :) bez przesady :P
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 21, 2005 11:52
Co do tematu to przy szarpnięciu może przeskoczyć pasek ale nie musi, a napewno nie przeskoczy tak daleko żeby od razu zawory pogieło Smile bez przesady Razz
Dawca nie napisałem,że przeskoczy, a co do pogięcia zaworów : jeśli rozrząd się przestawi i tłok dojdzie do góry przy otwartym zaworze w silniku kolizyjnym to jak sądzisz co się stanie?.
Ale z tego co wiem silniki VW są niekolizyjne
bodzio_j
Corvax
Post autor: Corvax » pn lis 21, 2005 12:26
bodzio_j pisze:Ale z tego co wiem silniki VW są niekolizyjne
Czyzby :P ?
Pozdor
Kiler
Post autor: Kiler » pn lis 21, 2005 12:57
...to herezja jakaś chyba… :chytry: :chytry: :foch: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 21, 2005 15:44
Nie upieram się, że tak jest. Napisałem "że słyszałem". Być może i herzja. A wydawało mi się, że to właśnie na tym forum ktoś o tym pisał.
bodzio_j
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 15:03 ]
Kiler luknij na ten temat :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +kolizyjny
bodzio_j
Zilly
Post autor: Zilly » pn lis 21, 2005 16:17
Chyba tylko jakiś 1,8 był bezkolizyjny reszta jest kolizyjne.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 21, 2005 16:21
Sprawa jak się okazuje jest nierozstrzygnięta.
"nie wiem jaki masz silnik ale 1.6/1.8 i 2.0 8V z tamtyc lat są bezkolizyjne także jak pęknie pasek to tylko zgaśnie ci silnik"
To cytat z naszego forum.
fend18
Post autor: fend18 » pn lis 21, 2005 19:12
heh nie ma to jak rozrzad zebatkowy, zadnego problemu z paskiem naciagiem przeskakiwaniem czy tego typu rzeczami i jak trzeba to na pych sie odpali bez problemu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2005 20:31
Piszą czasem w fachowych pismach że rozrząd może przeskoczyć. TYlko czy komuś sie to zdarzyło faktycznie? Bo ja nie słyszałem konkretnego przypadku. Zapalać z dwójki delikatnie puszczając sprzęgło i już.
Swoją drogą temat kolizyjności faktycznie nie jest na tym forum wyjaśniony. Skopałem net i dalej nie wiem. Może ktoś jednak wie to na pewno, albo miał konkretny przypadek to niech napisze. A jeśli ktoś pisze że jest lub nie jest kolizyjny to niech napisze też skąd to wie, żebyśmy mogli ocenić wiarygodność źródła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
