Ja mam tego typu sprawe- pierwsze 3-4 sekundy po odpaleniu silnik chodzi jak traktor, bardzo nie równo.
Co moze być przyczyną ??
Cena w miare. Kumpel do Vectry DTL placil 80 za sztukeRazal pisze:czyli wymiana świeczek żarowych
patrzyłem na ceny i za NGK do TDI (1Z) trzeba dać ok.40zł/szt.
Tak czas na swiece. Wymiana? Mi magik wymienial przy okazji "okresowego przegladu"też mam przez pierwsze sekundy taką prace i dodatkowo dymi zaraz po odpaleniu przez pare sekund na taki biało-niebieskawy kolor (w lecie tego nie było wogóle !! - teraz jak rozgrzany też nie ma) więc chyba świeczki czas wymienić![]()
Wymieniał ktoś może w 1Z świeczki ?? Jakieś rady ?? Czy trudno ??
Nad czym sie zastanawiac? Sprawdz swiece. Odlacz kleme + z aku i kabelkiem od + do swiecy. Zaiskrzy OK, nie zaiskrzy do wymiany.ćwikła pisze:u mnie to samo...tez sie zastanawiam w czym tkwi problem??
Sie nie zgadzam. U mnie nie iskrzyly, u kumpla w DTL tez 2 nie iskrzyly, po wymianie kompletu wsio dziala.. U kumpla aby sie upewnic wymienilismy chwilowo tylko 2 nie iskrzace / padniete i wsio gralo.ćwikła pisze:heh to zaiskrzy czy nie zaiskrzy to nie w tych autkach kolego...takie sprawdzanie nic ci nie powie....w zafirze dtl tez wszystkie iskrzyły a autko zeby odpalic po nocy to było trzeba worek soli opieprzeyc......okazały sie swiece....z tego co kiedys gdzies czytałem to moga grzac np tylko góra a dół nie czy jakos tak..i tego nie sprzwdzisz jak nie wsadzisz nowych siwec....ale głowy nie dam sobie uciac
Jesli to to do mnie to: dymil zawsze rano po nocce lub jak stal min. 10h.ćwikła pisze:ale sprawdzałes przed pierwszym odpaleniem rano...czy w ciagu dnia kiedy autko juz za dnia jezdziło???
MAM IDENTYCZNIE GINTER - po 4-5 h nie kopci ale już po 10 puszcza batoregoGitner pisze:Jesli to to do mnie to: dymil zawsze rano po nocce lub jak stal min. 10h.ćwikła pisze:ale sprawdzałes przed pierwszym odpaleniem rano...czy w ciagu dnia kiedy autko juz za dnia jezdziło???
Pozdro
Gitner
Ćwikła jak autko jeszcze ma temperaturkę to świeczki nie potrzebują grzania i nie ma dymućwikła pisze:ale chodzi mi o siwece...kiedy je sprawdzałes..czy przed pierwszym porannym odpaleniem czy w ciagu dnia kiedy juzauto było odpalane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
