[mk3] Lampy przednie IN.PRO bez ringow
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob paź 31, 2009 22:29
Macie moze jakies pomysly?? ktos moze to przerabial juz??
ja jestem na etapie takim ze rozkleilem lampy i rozebralem doszczetnie, ring z swiatla mijania jest bez problemy, bo pozbywamy sie ringu i zaklejamy miejsca po nich, jeszcze nie wiem czym ale moze ktos cos podpowie?
z mnijesza jest wiekszy problem bo otwory po roingach wchodza na oblysnik :crazy:
postojowki chce wlasnie zrobic w miejsce na dole, tak jak w mkIV
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 13:43 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 01, 2009 00:32
Włochaty pisze:ring z swiatla mijania jest bez problemy, bo pozbywamy sie ringu i zaklejamy miejsca po nich
Zostaje ci na dole duży rowek o obsadzie żarówki, możesz zrobić tylko zaślepienie otworu, możesz też robić zupełnie na płasko.
Włochaty pisze:z mnijesza jest wiekszy problem bo otwory po roingach wchodza na oblysnik
I oprawka pozycyjnych jest na środku odbłyśnika. Zaślepienie tych otworów powoduje że musisz oddać odbłyśnik do ponownego napylania...koszt jakieś 100-160 pln. Firma do której ja oddałem odbłyśniki do zrobienia niestety nie uniosła tematu i odbłyśnik do niczego się już nie nadawał.
Włochaty pisze:postojowki chce wlasnie zrobic w miejsce na dole, tak jak w mkIV
W takim wypadku musisz komorę w środku podzielić na dwie połowy, ponieważ fabrucznie jest tak jedna żarówka świecąca w całym plastiku.
Kilka zdjęć jak to wyglądało u mnie:
!greq
Post autor: !greq » ndz lis 01, 2009 21:33
Rydzu, a jak sie ma odblysnik na tych lampach ja kbym np folia do maskowania je odkleil do malowania i pozniej oderwal to bedzie lipa czy da rade? :helm:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 01, 2009 21:41
Jak tak zrobisz ot nie odejdzie, ale zobacz, że na drogowych nie jesteś w stanie zamaskować, bo otwory wchodzą na odbłyśniku.
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz lis 01, 2009 22:06
Rydzu pisze:W takim wypadku musisz komorę w środku podzielić na dwie połowy, ponieważ fabrucznie jest tak jedna żarówka świecąca w całym plastiku.
Rydzu mialem na mysli miesjce jak w mkIV lampach czyli w swiatlech dtrogowych :bajer:
Mozesz powiedziec jeszcze czym zaklejales?? szpachlowaes??
Dzieki za pomoc
Zdjeciapostaram sie dodawac nabierzaco
!greq
Post autor: !greq » ndz lis 01, 2009 22:15
Obrazek o czyms takim myslalem :bajer:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 01, 2009 22:48
Włochaty pisze:mialem na mysli miesjce jak w mkIV lampach czyli w swiatlech dtrogowych
Wtedy musisz więc tylko delikatnie zaszpachlować otwory po mocowaniu ringów, a pozycyjne zostawić jak są.
Włochaty pisze:Mozesz powiedziec jeszcze czym zaklejales?? szpachlowaes??
Zanim zabrałem się za zaślepianie zadzwoniłęm do firmy która miała mi na nowo napylać odbłyśniki. Powiedzieli że metoda jest w wyższych temperaturach, więc materiał musi być wytrzymały. Szpachli żadnej nie polecali tylko Poxipol i Poxilinę. Jak przeczytałem potem ulotki dołączone do tych produktów okazało się że faktycznie dają radę.
Włochaty pisze:Zdjeciapostaram sie dodawac nabierzaco
Jak będziesz potrzebował części z in.pro na soczewkach to pisz, bo mam jeden komplet rozebrany na części :-) Soczewki też mam po napylaniu nowych odbłyśników, więc praktycznie nowe.
!greq, ja do tego celu kupiłem dwa komplety lamp i jeszcze pół trzeciego, niestety nie udało się tego zrobić tak jak chciałem, w terminie w jakim chciałem. Efekt...nie mam teraz już i tak do czego założyć, więc jak wróci wszystko od ludzi to idzie w świat (czyt.GIEŁDA)
Włochaty, powodzenia i jak będę mógł pomóc to chętnie to w miarę możliwości zrobię.
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt lis 06, 2009 21:39
tak wygladal lampa po rozebraniu, jeszcze jak na zlosc, sciagnlaem klosz i lokciem zwalilem go z biruka :crazy:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
to chce jakos przerobic zeby mogl zarokwe do postojowek wsadzic
Obrazek Obrazek
tu jeszcze zdjecie z nie dokonczonego zaklejania, ale juz wszystko bedzie ladnie wyrownane, zeby bylo rowno
Obrazek Obrazek
zastanwiam sie jeszcze nad tym zeby pomalowac na czarna ta "ramke" co jest srebrna wkolo soczewki na czarno
jak by co kleilem poxilina, fajnie sie tym robi
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 06, 2009 21:57
Włochaty pisze:zeby pomalowac na czarna ta "ramke" co jest srebrna wkolo soczewki na czarno
Tak proponuję zrobić. Jak czarnuch to czarnuch.
Włochaty pisze:chce jakos przerobic zeby mogl zarokwe do postojowek wsadzic
Szkoda zachodu. Tego moda sobie odpuść bo mam gotowe rozwiązanie z którego możesz skorzystać. Potem wstawię zdjęcia to zobaczysz jak łatwo można to zrobić.
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 10:26 pm ]
Obiecane zdjęcia:
Oprawki w5w pochodzące z VW
Oprawki w5w z kierunków mercedes Sprinter, do samodzielnego złożenia.
Moim zdaniem lepiej pójść w tą stronę niż bawić się w cięcie tego kawałka metalu :-)
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz lis 08, 2009 01:37
Rydzu pisze:Tak proponuję zrobić. Jak czarnuch to czarnuch.
tak wlasnie zrobie :bajer:
Rydzu pisze:Moim zdaniem lepiej pójść w tą stronę niż bawić się w cięcie tego kawałka metalu :-)
no widac ze latwiej i leiej mi to rozwiazanie wyjdzie :bigok: :bajer:
jeszcze raz dzikei Rydzu :pub:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 08, 2009 10:47
Nie ma sprawy. Jak coś będziesz jeszcze potrzebował to pisz.
A za "pomógł" dziękuję, jeden wystarczy :-) Drugi anulowałem (fajnie być moderatorem)
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt lis 10, 2009 00:50
Rydzu pisze:A za "pomógł" dziękuję, jeden wystarczy :-) Drugi anulowałem (fajnie być moderatorem)
oki :grin:
Rydzu, mozesz powiedziec gdzie dostales te oprawki na w5w?? ja dzis mialem takie oprawki z lamp h4 z mk3 i sie okazalo ze troche za waskie sa :crazy:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 10, 2009 08:32
Włochaty, część to prezent od kolegi pracującego w firmie produkującej wiązki dla VW :prayer: , reszta to zakupy na Allegro całych kierunkowskazów z Mercedesa z oprawkami żarówek.
Jak coś to pisz PW, mnie one już są nie potrzebne
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob gru 05, 2009 19:13
wiec troche powalczylem i zrobilem juz lampy, jeszcze tylko szklo przykleje i bedzie koniec, toroche lipa wyszla z postojowkami, bo jest troche malo moiejsca z tylu do wymiany zarowki jak sie przepali, ale sie da :bajer:
pare zdjec:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 05 Gru 2009 18:17 ]
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 19:15 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
