Migajaca kontrolka plynu chlodniczego
bradley
Post autor: bradley » pn paź 26, 2009 18:06
Zauwazylem, ze jak jest temp kolo 0-3C to po odpaleniu silnika i mniejwiecej 2-3min pracy silnika zaczyna migac kontrolka na czerwono. Plyn chlodniczy jest w normie, samochod nagrzewa sie normalnie, nie przegrzewa, nie jest niedogrzany. Jak juz mam 90C, wystarczy, ze sie zatrzymam, wylacze silnik, wlacze i kontrolka juz sie nie pali. O co chodzi?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
radek108
Post autor: radek108 » pn paź 26, 2009 18:22
na górze zbiornika jest czujnik. spróbuj go rozłączyć i zmostkować dwa przewody które są w kostce. jeśli będzie dobrze. to masz do wymiany zbiorniczek z czujnikiem gdyż z tego co mi wiadomo to jest całość
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » wt paź 27, 2009 12:04
Wydaje mi się że kontrolka temp. ma dwa zadania.Informowac o zbyt niskim stanie płynu w zbiorniczku wyrównawczym ,jak również o zbyt wysokiej temp. cieczy chłodzącej.A skąd ona bierze dane do tego drugiego odczytu? Najpewniej z czujnika temperatury ,wieęc może on w dolnym zakresie temperatur szwankuje? Pozdro.
bradley
Post autor: bradley » sob lis 07, 2009 12:25
Zdemontowalem zbiornik, wlalem do niego 1l octu spirytusowego 10%, troszke wody i cilit bang na kamien. Zostawilem na noc, przeplukalem pozniej w cieplej wodzie caly zbiornik i co nastepuje:
Wlaczylem zaplon z odpieta wtyczka, kontrolka zapalila sie i po chwili zgasla.
Wlaczylem zaplon z odpieta wtyczka ale zmostkowana spinaczem, zapalila sie i zgasla.
Zamontowalem pusty zbiorniczek z podpieta wtyczka, odpalilem silnik... nic sie nie swieci. Zrobilem 10km z pustym zbiorniczkiem, podjechalem pod dom otwarlem maske i po minucie wlaczyl sie wentylator. Dalem dmuchawe na 4, cieplo max, uzupelnilem ubytek plynu. Czekam az plyn bedzie calkiem zimny i doleje reszte.
Dziwi mnie to, ze z pustym zbiorniczkiem kontrolka nie zapalila sie. Co prawda wiadomo, ze dziala przelew, ale gornym wezykiem sikalo niewiele, na pewno nie tyle zeby dobic do czujnika. Chociaz pozniej jak przyjechalem pod dom to plyn byl prawie pod kreska na min, wiec teoretycznie mogl czujnik dzialac.
Skoro sie na pali narazie....to jest spokoj. Ale dzis jest cieplo, trzeba czekac na temperatury na minusie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
