Problem z spryskiwaczem tylnej szyby GOLF IV
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez etz0 » N paź 18, 2009 14:39
Witam mam taki problem z Golf IV TDI 90 KM auto jest z 2000r .Usterka polega na tym ,że płyn od szyby tył nie wydostaje się na szybę przez spryskiwacz lecz wycieka do bagażnika i jest duża plama płynu w okolicach koła zapasowego dodam ,że po lewej stronie jest mokra podsufitka .... PROSZĘ o pomoc
Dodam ,że widać płyn w okolicach mocowania apteczki oraz trójkąta ostrzegawczego
Jak się dostać i jak ,,idzie,, przewód do spryskiwacza szyby tył dodam ,że przewód raczej jest uszkodzony w okolicach lewego boku auta a nie w pokrywie bagażnika
Proszę też o jakiś schemat jak ten przewód jest puszczony....
Z góry dziękuję za odp
GG 4563007 meil etz0@op.pl
etz0
Dołączył(a): N paź 18, 2009 14:30
Online: 1d 15h 6m
Postprzez miś fazi » N paź 18, 2009 15:05
miś fazi
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N cze 11, 2006 13:01
Online: 10d 21h 46m
Auto: golf
Silnik: ADZ
Postprzez Oli » N paź 18, 2009 15:06
148KM/326Nm
Oli
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 09, 2005 22:02
Online: 1d 7h 19m
Auto: Golf IV rocznik 2001
Silnik: ATD
Postprzez dawid1062 » N paź 18, 2009 15:18
podłącze się do tematu,
a co jeśli płyn nigdzie nie wycieka ale też nie wypływa przez dyszę spryskiwacza tylnej szyby, zatkany wężyk czy co? Zaobserwowałem też że jak dłużej potrzymam dźwignię wycieraczki w położeniu "spryskiwania, mycia" tylnej szyby to silniczek przy zbiorniczku na płyn przyspiesza, czy to normalne zjawisko, wy też tak macie (mam Golfa 4)
dawid1062
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N wrz 27, 2009 21:24
Online: 3h 54m
Auto: VW Golf mk4
Silnik: 1.4
Postprzez miś fazi » N paź 18, 2009 15:20
może masz samą dyszkę przytkaną ?
miś fazi
Avatar użytkownika
Online: 10d 21h 46m
Auto: golf
Silnik: ADZ
Postprzez dawid1062 » N paź 18, 2009 16:57
no właśnie muszę tą dyszkę sprawdzić i ewentualnie wyczyścić
dawid1062
Avatar użytkownika
Online: 3h 54m
Auto: VW Golf mk4
Silnik: 1.4
Postprzez etz0 » N paź 18, 2009 22:14
Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Ps czym wymyć podsufitke + ogólnie tapicerke ?
etz0
Online: 1d 15h 6m
Postprzez greg » N paź 18, 2009 22:46
etz0 napisał(a):można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
link
Ostatnio edytowano N paź 18, 2009 22:47 przez greg, łącznie edytowano 1 raz
greg
Postprzez etz0 » Wt paź 20, 2009 09:34
Ok a prosze o odp od jakiego długopisu jest ten wkład :d (firma)
etz0
Online: 1d 15h 6m
Postprzez valerio » Wt paź 20, 2009 09:43
etz0 napisał(a):Ok a prosze o odp od jakiego długopisu jest ten wkład :d (firma)
no stary porównaj wkład od poczciwego zenitha i zwykły to się przekonasz
valerio
valerio
Dołączył(a): Cz gru 14, 2006 14:35
Online: 11h 38m
Postprzez zikr6 » Wt paź 20, 2009 09:45
Ja użyłem wkładu żelowego są różnej grubości musiałbyś dopasować.Jak nie chciał wejść to go trochę podgrzałem i jest ok.
Ostatnio edytowano Wt paź 20, 2009 09:45 przez zikr6, łącznie edytowano 1 raz
zikr6
Dołączył(a): Cz kwi 09, 2009 20:52
Online: 2d 10h 31m
Postprzez etz0 » Wt paź 20, 2009 12:46
A czy można kupić sama dyszke/spryskiwacz/końcówke wycieraczki tyl
etz0
Online: 1d 15h 6m
Postprzez zikr6 » Wt paź 20, 2009 17:18
zikr6
Online: 2d 10h 31m
Postprzez DariuszK » Wt paź 20, 2009 17:22
a mi nie doplwya plyn w ogole :/ z pompki leci a z tylu nie ma :/ zdjalem wezyk z dyszy i tez nic :/ sa tam jeszcze gdzies po drodze jakies zaworki?
DariuszK
Dołączył(a): Pt maja 16, 2008 18:51
Online: 3h 47m
Auto: MK4
Silnik: AKQ
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
