Witam! Jakieś 2 tygodnie temu stworzyłem temat jak wyżej. Po odpaleniu silnika, po czasie ok. 2 minut zapalała się kontrolka od świec żarowych i mrugała.... Okazało się, że zamiast żarówki dwuwłóknowej na warsztacie (samochód służbowy) włożyli mi jednowłóknową i światła od stopu cały czas się paliły. Po wymianie żarówki na właściwą problem ustał. Stworzyłem temat jeszcze raz bo napierw dałem punkt koledze, który był najbliżej określenia przyczyny, a potem nie mogłem dokładnie już jej określić...
Pozdrawiam!!!
Mrugająca kontrolka od świec żarowych
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
- xxxPALUCHxxx
witam
nie wiem jak jest w golfie II ale w moim golfie IV mialem podobny problem
podczas jazdy zaczela mi migać kontorlka od swiec zarowych..
zatrzymalem auto..wylaczylem silnik ale okazalo sie ze swiatla stopu ciagle sie pala.
okazalo sie ze spalony jest czujnik swiatel stopu po pedalem hamulca
wymiana tego czujnika rozwiazala problem calkowice
tutaj link do tematu ale dot. GOLF IV
-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
M_vw, zapewne masz uszkodzony wlacznik STOP pod pedałem hamulca. To częsta przyczyna problemów ze światełkami STOP gdy miga kontrolka świec żarowych. Zwykle on się zacina w pozycji wyłącz, wtedy w ogóle nie ma świateł ale czasem w pozycji włącz i one świecą cały czas. Podepnij Golfa pod VAGa i będziesz miał pewność. Włącznik taki to kilkadziesiat zl w zależności od tego czy ori czy zamiennik. Trzeba uważać przy montażu bo łatwo go zepsuć ale jak to służbowe auto to pewnie do warsztatu pojedzie
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
