[MK4]Podwyższenie zawieszenia
Witam, tego prawdopodobnie tu jeszcze nie było. (Na wyszukiwarce sprawdzałem)
Mój samochod jest na okrągło eksploatowany, jeżdze po polskich drogach.
Nie rzadko napotykam się na garby, które nie są zbyt wysokie a jednak Golf haczy o nie miską. Oczywiscie osłony spodniej silnika od dawna nie mam. Kazde małe wzniesienie bądz efekt "rynny" na drodze potrafi uszkodzić miske aż do wycieku.
Może to być wina amorów? A może spreżyny są juz wyjechane? No nie wiem...
Dlatego kieruje do Was pytanie, co zrobić aby golfa podnieść? Oczywiscie nie mam zamiaru go modyfikować na wzór amerykańskich hot rodów.
Przy okazji, pytanie do posiadaczy G4 - Wy też macie takie problemy?
Dziekuje bardzo za pomoc.
PS.
Posiadam Golfa IV 1,9 TDI 110km -AHF.
PS.
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 11:20 przez Daveed, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmm ja tam wielokrotnie nawet na głębszych koleinach zarywałem osłoną, ale żeby ją zerwać i przedziurawić miske, to już troche przesada :/
mk4 jest niskie z przodu samo w sobie, i chyba nie wiele na to poradzisz - mając benzyne można by próbować ze sprężynami do diesela, ale w dieselu pozostaje Ci haczenie.
Cześć, jak przeczytałem Twój post to przypomniała mi się moja jazda pierwszym gofrem MK3, kupiłem go na sportowym (czerwonym) zawieszeniu i też miska spotykała się z asfaltem i garbami, frajda z jazdy jest ale nie na polskich drogach więc wymieniłem na standardowy rozmiar amorki i sprężyny.
Radzę Ci sprawdzić zawieszenie (czerwone - obniżane), a jeżeli jest ori to może ubyło oleju w amorach albo sprężynki się wybiły, aczkolwiek to byś już wysłuchał w czasie jazdy,
albo też załóż większą felgę 16'-17'.
W moim MK4 jak na razie nie przytarłem dolnej osłony.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
Pozostaje ci chyba wymiana na nowe sprężyny i amorki, żeby dwa razy nie robić.
Autko z racji wieju pewnie troche niżej siedzi.
Mówie tak na przykładzi Twingo 1995rok mojej dziewczyny. Po wymianie sprężyn i amortyzatorów z przodu autko podniosło się o jakieś 2cm.
Może u Ciebie bedzie podobnie, ale jak nie założysz to sie die dowiesz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
U siebie mam to samo, silnik benzyna. Przy koleinach i nierównościach auta jak zanurkuje to przycieram. Dla bezpieczeństwa założyłem metalową płyte pod silnik by nie rozwalić miski. Teraz przycieram częsciej bo płyta jest kilka cm poniżej miski ale jest pancerna więc bardzo się teraz nie boje że zrzuce olej na asfalt
Na wiosne planuje wymiane sprężyn i amortyzatorów. Spręzyny prawdopodobnie zakupie w aso by nie chce by na zamienniku auto stało niżej niż obecnie
Moja rada-zmień sprężyny i amory oraz załóż płyte pod silnik. Pokazały sie teraz na allegro za około 270zł z kompletem mocowań.
Jak do benzyny założe sprężyny z diesla to auta bardzo się podniesie do góry? Nie pogorszy się prowadzenie auta? Może są tylko twardsze niż w benzynie?
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 18:06 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
racesupport
no różnica jest dość znaczna, niektórym na świeżych sprężynach z TDI w benzynie dźwigało nawet o 5cm, one przedewszystkim mają grubszy zwójKavior pisze:ak do benzyny założe sprężyny z diesla to auta bardzo się podniesie do góry?
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 13:45 przez racesupport, łącznie zmieniany 1 raz.
- PawelM
chodzi o te plyte http://allegro.pl/item809594454_hit_osl ... _bora.html ? jakiej to jest grubosci ? kupil to juz ktos? jakies opinie?
Z tego co wiem po założeniu prześwit się zminiejsza o kilka cm, bo płyta nie idzie idealnie zaraz pod miską, po drugie waży tone
jak dla mnie zbędne kilogramy. Jeżdze autem 7 lat na glebie i jakos miske mam ok
jak nie masz gleby i nie zależy ci na osiągach to mozesz zakładać, troche rzeźby bedzie na pewno. Ja bym tego nie zakładał, ale sa ludzie którzy mają i chwalą.
ale bzdury piszeszPawelM pisze:Z tego co wiem po założeniu prześwit się zminiejsza o kilka cm, bo płyta nie idzie idealnie zaraz pod miską, po drugie waży tonejak dla mnie zbędne kilogramy.
HAHAH chyba na sprężynach - 30Jeżdze autem 7 lat na glebie i jakos miske mam ok
jak masz glebę i myślisz o osiągach to zakładaj nawet jak nie masz gleby a sprężyny wołają o wymianę tez rozkładaj zawsze to tańsze niż wymiana miski i olejuPonior pisze:jak nie masz gleby i nie zależy ci na osiągach to mozesz zakładać, troche rzeźby bedzie na pewno. Ja bym tego nie zakładał, ale sa ludzie którzy mają i chwalą.
PawelM pisze:Ponior, nie mam gleby ale zamierzamtak tylko pytam z ciekawosci szukajac czegos co troche zapewni bezpieczenstwa dla silnika i innych podzespolow. Ale rozumiem o co Ci chodzi
jak masz na to przeznaczone siano to kupuj i nawet sie nie zastanawiaj
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
- PawelM
Ja tego nie napisalem ;]vwbartus pisze:PawelM napisał/a:
Jesli znajda sie srodki na gwint to bede sie zastanawial
[ Dodano: 06 Gru 2009 21:04 ]
vwbartus, Powiedz mi jeszcze jak to wyglada jak w cos uderzysz, bardzo sie odksztalca? wiesz moze jakiej to jest grubosci ? Rozumiem ze jest to uniwersalne - posiadam silnik 1.4
Dzieki za odpowiedz
