Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
Re: Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
daj adres email to przesle zdjecie gdzie sie znajduje termostatradikan pisze:Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
camels
- Wojtek0423
Słabo szukałeśradikan pisze:Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
termostat akl
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 22:48 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaszczur dzięki wielkie za sprawdzenie.
P.S.
Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł. Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Skąd taka rozbieżność cenowa i czy rzeczywiście oryginał ze Skody jest tożsamy z oryginałem z VW?
P.S.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 11:53 przez MKool, łącznie zmieniany 1 raz.
- wav
MKool pisze:Jaszczur dzięki wielkie za sprawdzenie.
P.S.
KOlego jezeli to jest ori montowany i mówisz ze w skodzie jest o tyle tańszy to zobacz
tu: http://motoplatforma.com/index.php?p393 ... t-skoda-vw
Co myslicie o tym termostacie?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
- wav
Jazz_Blue pisze:Tylko oryginalny lub Wahler
no tak ale ten numer seryjny jest jak na orginale wiec w czym różnica??
mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie co to jest Termostat - EPS-FACET ??
czy to jest normalny termostat czy moze ma jakieś inne zastosowanie ??
Nie możliwe, żeby w ASO Skody oryginalny termostat kosztował 50zł, przeważnie jest taniej niż w VW, ale nie po takiej cenie, daj namiar.MKool pisze:Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł.
Jeśli jest ten sam numer to jest ta sama część, z resztą na częściach są znaczki z koncernu Volkswagen AG.MKool pisze: Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Różnica w tym, że jest to zamiennik. Sądząc po cenie będzie lichy, więc po co za chwile kupować drugi.wav pisze:no tak ale ten numer seryjny jest jak na orginale wiec w czym różnica??
Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.wav pisze: mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie co to jest Termostat - EPS-FACET ??
- wav
dzieki bardzo za infoJazz_Blue pisze:Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.
zapraszam : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ogrzewanie
może wreszcie ktos mi pomoże rozwiazac ten problem
