problem z nagrzewnicą
thomson
Post autor: thomson » pn lis 14, 2005 22:00
witam mam problem z nagrzewnicą dokładnie to chodzi o ciepełko w moim autku > w czasie jazdy jest wszystko ok cieplutko nadmuch daje bardzo ciepłe powietrze ale problemy sie zaczynają gdy auto chodzi na wolnych obrotach wtedy temperatura nadmuchu ciepłego powietrza wyraznie słabnie . Dzisiaj próbowałem przedmuchac nagrzewnice i wydaje mi sie ze jest ona ok tylko zauwazyłem na wyjsciu z nagrzewnicy zawór powrotny a na wejsciu trójnik czy te zaworki musza tam byc w tym miejscu czy sa one zbedne . Ale wydaje sie mi ze zastosuje gdzies w okolicy nagrzewnicy pomkę która była stosowana bodajze w T-2 lub T-3 która bedzie wymuszała szybszy obieg cieczy . I mam nadzieje ze wtedy bedzie wszystko dobrze >
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2005 22:14
chyba przedwczoraj byl post o tym zaworku. Komuś sie zablokował. Nie wszystkie auta go mają i można go spoko wywalić a nagrzewnicę połączyć bezpośrednio do węży
kruchy
Post autor: kruchy » pn lis 14, 2005 22:15
jeśli chodzi ci o ten odpowietrzacz i jakiś zawór bezpieczeństwa, jeden plastikowy a drugi aluminiowy, to je można usunąć - ja tak zrobiłem, ale dlatego że, nagrzewnica przestawała grzać po nagrzaniu się silnika, w Twoim przypadku nie wiem czy to pomoże
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lis 14, 2005 23:48
Ja niemiałem w swoim żadnych zaworków a jak się nagrzał to na syberii mogłem w środku mego golfa jeżdzić w kompielówkach tak dawało ogrzewanie.
Adam1
Post autor: Adam1 » pn lis 14, 2005 23:52
Zwykle jest tak że na wolnych jest nieco słabrze grzanie ale nie tak słabe żeby dawało się we znaki. sprawdz drożność przewodów powietrznych. :helm:
thomson
Post autor: thomson » wt lis 15, 2005 16:21
no ale mówicie ze można te zawory wywalić nic sie nie stanie z nagrzewnicą /??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
