Golf IV wymiana klimatyzacji na climatronic.
shaut
Post autor: shaut » pn lis 14, 2005 15:37
Witam na wstepie chcialem powiedziec,ze to moj pierwszy post,wiec jesli znajdzie sie w nieodpowiednim dziale to z gory przepraszam:).A teraz do rzeczy interesuje mnie ile kosztowaloby przerobienie zwyklej klimatyzacji w Golfie IV na climatronica,i czy to sie wiaze z duzymi trudnosciami???
martines
Post autor: martines » pn lis 14, 2005 15:49
tylko i wyłącznie koszt sterownika /szukaj: allegro.pl/
shaut
Post autor: shaut » pn lis 14, 2005 17:17
Tzn pod pojeciem sterownika rozumiesz ten panel przedni tak?,tylko to i nic wiecej zadnych dodatkowych przerobek?,bo na allegro wlasnie ogladalem te sterowniki i na aukcjach pisze ze sam sterownik nie wystarczy aby miec przerobki,wiec chcialem sie dowiedziec co jeszcze trzeba zmienic?
ApC
Post autor: ApC » pt lis 18, 2005 18:27
z tego co mi wiadomo to właśnie nie wystarczy sam sterownik, bo na przykład jak będą wtedy sterowane nawiewy powietrza? (w manualnej klimie raczej są regulowane cięgnami)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 18, 2005 19:14
Moim zdaniem sam panel tez nie wystarczy - przynajmniej w MK3, pewnie dojdą siłowniki, czujniki temp itp. Chyba jest to nieopłacalne
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ApC
Post autor: ApC » pt lis 18, 2005 19:21
czujnik temp wewnątrz jest w panelu sterownika, ale zewnętrzny faktycznie dojdzie...
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt lis 18, 2005 22:38
ApC pisze:czujnik temp wewnątrz jest w panelu sterownika, ale zewnętrzny faktycznie dojdzie...
W normalnej klimie też jest zewnętrzny !!!!!!! Cały bajer polega na tym że musisz wymienić to co jest pod konsolą na bank !!!!! Jak już ktoś pisał !!!!! No i troszke dłubaniny elektrycznej !!! Koszt około 2000 za to co pod konsole i instalacje elektryczną + za robote !!!!!!!! :chytry: Naturalnie (+ - )... :bajer: ...raczej (+) :rotfl:
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:06
Opisując zasadniczą zmianę pomiędzy tymi systemami wygląda to następująco.
Klimatronik posiada szereg silnikow sterujących klapami poczynając od spiętrzającej na nawiewach kończąc. Klimatronik potrzebuje kilku czujników temp. umieszczonych w aucie i tunelach nawiewu oraz komunikacji ze sterownikiem silnikowym aby ten podawał informacje o stanie dociązenia jednostki i mozliwości załączenia kompresora. Wniosek pojawia się sam. Nie wystarczy go zamienić z klawiszem, potrzeba do tego kompletne tunele i instalację...
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 22:07 ]
martines pisze:tylko i wyłącznie koszt sterownika /szukaj: allegro.pl/
na pewno???
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » sob lis 19, 2005 21:21
na pewno???
NA PEWNO NIE !!!!!! :chytry:
djset
Post autor: djset » sob lis 19, 2005 22:46
no wlasnie :) zreszta opisalem co trzeba zrobic by dokonac tej zniamy, ale mysle ze juz sama klimatyzacaja wystarczy i nie ma co wydziwiac;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
