Pompa ABS - jak podpiąć na krótko ? Ogólnie problem ABS-u
Gawior
Post autor: Gawior » pt paź 02, 2009 19:14
Witam serdecznie. Przybywam z zapytaniem jak podpiąć pompę ABS na "krótko" ?
Przeglądając forum w poszukiwaniu odpowiedzi na mój problem trafiłem parę razy żeby "odłączyć plus "+" akumulatora i podpiąć pompę na krótko" w celu sprawdzenia czy silniczek działa. I tu powstaje moje pytanie. Ten silniczek ma 4 styki ( jak na zdjęciu poniżej ) i pod który mam podpiąć plus "+" , a pod który minus "-" ( chyba że minus bierze z masy ).
Ogólnie problem z ABS-em zaczął się po wymianie przepalonej żarówki od kontrolki ABS-u, zaczęła świecić :p.
VAG niby łączy się z sterownikiem ale co chwile jest ze próbuje ustanowić połączenie. Wyświetla się numer identyfikacyjny 1H0907379D ABS TEVES 04. Test wyjść nie idzie ( stoi i pisze zero i tu znowu VAG ustanawia połączenie i tak ja by zrywało i tak w kółko ). Ogólnie błędów też nie wyświetla ( o ile VAG jest dobrze skomunikowany ).
Sterownik znajduje się pod tylną kanapą ( jeżeli to on ).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 02, 2009 20:42
1- plus
4-masa
Gawior
Post autor: Gawior » pt paź 02, 2009 20:58
Oczywiście "PLUS" zasłużony :D za pomoc. Tylko od której strony jest plus + patrząc na to zdjęcie ? Czy może wtyczka ma jakieś oznaczenia ( nie przyglądałem się ).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 02, 2009 21:10
Musiałbym lecieć do auta patrzeć, ale na 99 procent będą numerki takie jak napisałem na tym styku, może w środku w nim pooglądaj dobrze. Jeśli nie ma to będa na wtyczce to odezwij się jutro zerknę.
