Problem z odpaleniem 1.6 D
Witam koledzy. Mam problem moj golfik ma problem z porannym odpaleniem i ogolnie jak jest zimny tzn. krece az zapali stylu siwiutko a na dodatek gasnie nawet jak mu dam lekko wiecej obrotow i tak z 3, 4 razy az w koncu nie zgasnie. Jak idzie na wolnych obrotach to tak jak by przerywal tzn tak jak by chodzil na 3 albo 2 gary.
Mam tez drugi problem zalozylem sobie wspomaganie ale mi nie idzie. tzn. byl plyn w wspomaganiu czerwony a ze nie mialem dalem taki zielonkawy z FEBI. wlaczam silnik nie slysze zechu pompy krece kierownica a tu nic nie czuc ze jest wspomaganie. wszystko jest dobrze podlaczone a wspomaganie ktore zostalo wyciagnietez z innego silnika niby dzialalo. Aha plyn zielony stal sie tak jak by brazowy albo czarny po kilku przejechanych kilometrach. nie wiem czy to pompa czy przekladnia i czy darady w ogole odpowietrzyc wspomaganie.
Bardzo was prosze o pomoc poniewaz to jest moja pierwsza golfinka i chce zeby ja nic nie bolalo bo czuje sentyment do tego autka. (najlepszy samochod jaki jest)
- marcinas1983
- VW Baron
ja bym sprawdził świece żarowe. Skoro przebiera po odpaleniu i kupa dymu idzie to któraś ze świec żarowych mogła paśćwojtf23 pisze:Witam koledzy. Mam problem moj golfik ma problem z porannym odpaleniem i ogolnie jak jest zimny tzn. krece az zapali stylu siwiutko a na dodatek gasnie nawet jak mu dam lekko wiecej obrotow i tak z 3, 4 razy az w koncu nie zgasnie. Jak idzie na wolnych obrotach to tak jak by przerywal tzn tak jak by chodzil na 3 albo 2 gary.
co do wspomagania to nie pomogę co i jak bo nie wiem co tam mogło się stać.
- marcinas1983
- VW Baron
- bartek234130
może są zapieczone te wtryski spróbuj dodatku do paliwa tego co przeczyszcza wtryski i cały układ paliwowy kosztuje około 15 złotych i myślę ze oczyści te wtryskiwojtf23 pisze:Witam koledzy. Mam problem moj golfik ma problem z porannym odpaleniem i ogolnie jak jest zimny tzn. krece az zapali stylu siwiutko a na dodatek gasnie nawet jak mu dam lekko wiecej obrotow i tak z 3, 4 razy az w koncu nie zgasnie. Jak idzie na wolnych obrotach to tak jak by przerywal tzn tak jak by chodzil na 3 albo 2 gary.
VW tylko to jedno jedyne bo najlepsze :)
Moja dwójka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296744
Moja dwójka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
