Wymiana klamek wewnętrznych
Misza86
Post autor: Misza86 » czw wrz 24, 2009 15:06
Witam chciałem wymienić klamki wewnętrzne na chromowane i chciałem się dowiedzieć jak to zrobić czy trzeba zdejmować całą tapicerkę z drzwi czy wystarczy zdjąć rączkę z zatrzasków. Mógłby ktoś to dokładniej opisać jeśli już to kiedyś robił.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw wrz 24, 2009 15:10
trzeba zdjąć całą tapicerkę.
- zdejmujesz korbkę przesuwając okrągły plastik pod nią do góry
- odkręcasz rygielek
- zdejmujesz zaślepkę z rączki, za którą chwytasz zamykając drzwi
- tam sa dwie śrubki na krzyżak - wykręcasz je
- całość delikatnie szarpniesz - tapicerka będzie się trzymała na zatrzaskach
- po zdjęciu tapicerki odkręcasz chyba dwie śrubki przy rączce wewn.
- przesuwasz ją chyba do przodu (w kierunku jazdy) i zdejmujesz uważając na drut (cięgno)
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 15:10 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
