jak sprawdzić ile pompuje kompresor ?
podłączać manometr przed kompresorem czy za? w którym miejscu?
możesz też sprawdzić doładowanie w trybie serwisowym komputera MFA
przynajmniej w corrado jest to możliwe
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 17:13 przez DanielG60, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img128.imageshack.us/img128/230/dsc02069.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266901]MK3 GTI Edition mojej kobity[/url]
[url=http://www.corrado-database.nl/index.php?item=view_corrado&id=4100]MojECoRRadO[/url]
[url=http://www.vagmalopolska.pl]vagmalopolska.pl[/url]
- Borys
- Auto: VR6T
Re: jak sprawdzić ile pompuje kompresor ?
4.33 min filmu pokazane jest jak czym i w które miejsce się wpiąc by zmerzyc ile ładuje kompresorsaliczek pisze:podłączać manometr przed kompresorem czy za? w którym miejscu?
[youtube][/youtube]
super filmik dzięki
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 22:12 przez saliczek, łącznie zmieniany 1 raz.
na stronie głownej corrado dział Tips&Tricks
MFA2 - dane zmienne podczas pracy silnika
- podciśnienie na wejściu powietrza
Nie moge znaleźć tabelki z przelicznikiami :/
Zmierz i podaj co ci tam pokazkuje.Możesz miec wartosci np takie:
-200,220,230 itp - 228 to chyba 0,6 bara
lub
- 1000 - 0,0 bara
- 1200 - 0,2 bara
- 1600 - 0,6 bara
lub
- 1000 - 0,0 bara
- 1200 - 0,2 bara
- 1600 - 0,6 bara
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 19:42 przez melon, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
- LEON CORRADO
melon pisze:na stronie głownej corrado dział Tips&Tricks
lub
- 1000 - 0,0 bara
- 1200 - 0,2 bara
- 1600 - 0,6 bara
siemka mam pytanko jak sprawdzić na MFA2 ile dmucha G bo jak sprawdzałem na stroniehttp://corrado.com.pl/ tips&tricks to tam jest 6 pozycji a ja sprawdzałem na zapalonym silniku to mam 7 pozycji i umnie nie zaczyna się od 0 tylko 1 i aż do 7
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 16:30 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 2 razy.
VDO-Anzeige Motometer-Anzeige Ladedruck
15 200 0 mBar
55 400 0 mBar
90 600 0 mBar
127 800 0 mBar
148 1000 0 mBar
172 1200 200 mBar
192 1400 400 mBar
211 1600 600 mBar
228 1800 800 mBar
242 2000 1000 mBar
255 2200 1200 mBar
No to łątwo sprawdzić jak masz na trybie serwisowym i masz ustawione na liczbe obrotów ,które będą sięzmieniać na wyślwietlaczu to następne wskazanie bedzie dotyczyć podciśnienia na wejściu.
15 200 0 mBar
55 400 0 mBar
90 600 0 mBar
127 800 0 mBar
148 1000 0 mBar
172 1200 200 mBar
192 1400 400 mBar
211 1600 600 mBar
228 1800 800 mBar
242 2000 1000 mBar
255 2200 1200 mBar
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 16:42 przez Ladro, łącznie zmieniany 1 raz.
- LEON CORRADO
dzięki za info
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 14:45 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
jest i tabelka
w sumie to samo co ladro podał
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 15:33 przez DanielG60, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
