Wymiana zacisków i tarcz na wentylowane
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Witam chciałbym wymienić swoje hamulce z przodu z niewentylowanych na wentylowane, wielkość tarczy to 256. Moje pytanie jest takie co mi jest potrzebne, zaciski + jarzma, tarcze + klocki i co jeszcze? Będzie wszystko pasowało? Nie wiem jakiej firmy zaciski mam bo na nich jest taka korozja że nic nie widać, mam abs i system hamulcowy ate (chyba). Będzie czuć poprawę, jest warte tej roboty? Czy kupując zaciski z innego auta musi mieć też abs?
Nie interesują mnie większe tarcze bo nie wejdą mi felgi zimowe
Golf 3 tdi 94r silnik 1z
Proszę dokładne wszystkiego wytłumaczenie
- Paweł Marek
kupszczelisty
- Paweł Marek
Musisz kupić jarzma, zaciski mogą zostać bo są takie same
poza tym tarcze i klocki.
W linku w moim podpisie są na zdjęciach i takie i takie.
Ja jak zmieniłem na wentylowane 256 kiedyś, byłem bardzo zadowolony.
Pozdr.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 11:47 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
kupszczelisty, pisałem o tym nie raz zmiana tarcz,klocków na 16 z tego wzgl,że wentylowana jest grubsza(w zwykłej klocek ma 19),zacisków tez nie trzeba zmieniać,jeśli masz hamulce takie jak tu w poradzie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 to są typu girling,przed sierpniem 94 były hamulce vw II,a co do tarcz i klocków,jakie chcesz to już kwestia do ciebie nalezy,ja bym brał ate wsio
kupszczelisty
jaszczur, Tak chyba mam takie zaciski, wszystkie klocki są takie same, obecnie właśnie mam tarcze ATE nacinane ale już się kończą, co do klocków miałem też ATE ale później zaczeły piszczeć a były jeszcze dość grube. Czyli kupuje tarcze 256 wentylowane klocki normalnie pod tarcze wentylowane i wszystko pasuje? Koleś w sklepie nie będzie miał problemu z dobraniem tego. Tylko że ja muszę zaciski oddać gdzieś to kompleksowego zregenerowania.
[ Dodano: Nie Wrz 20, 2009 15:43 ]
A co z jarzmami?
A co z jarzmami?
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
