Skrzynia biegów VW Passat silnik 1.9D 1Y, możliwości zamiany
aron20000
Post autor: aron20000 » śr wrz 16, 2009 08:52
Witam od wczoraj mam dziwny objaw w swoim Passacie 1.9D 1Y. Kiedy wrzuca się jedynkę i puszcza sprzęgło (gdy samochód jest już w ruchu) słychać takie jakby "rzężenie". Na innych biegach i jak stoimy w miejscu (np. kiedy zalączamy i wyłączamy sprzęgło) tego raczej nie słychać. Jak sądzicie co to może być, może ktoś miał podobne objawy. Byłbym bardzo wdzięczny za informacje od jakich silników skrzynie biegów pasowałyby do modelu który posiadam. Z silników 1.9SDi, 1.9Td AAZ i 1.9Tdi 1Z wyglądają niemalże identycznie, czy przełożenia są takie same i czy pasowałyby one to mojego auta, a może z silników benzynowych również? Być może ktoś dysponuje wiedzą odnośnie symboli jakie posiadają skrzynie które pasowałyby do silnika 1.9D 1Y.
Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi w zdefiniowaniu jednego podzespołu właśnie skrzyni ale w innym VW którego posiadam tj. Golfa III 1.9Tdi 1Z. Na skrzyni jest taki dziwny wystający odlew (widoczny na zdjęciu poniżej) co to za część i do czego może służyć?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 16, 2009 11:59
http://a2resource.com/eandt/ratios.html tu masz przełożenia
skrzynki podejdą takie AFE,AYM,
aron20000
Post autor: aron20000 » śr wrz 16, 2009 18:05
Szukałem oznaczeń na swojej starej skrzyni. Nic nie mogłem znaleźć, jedynie na osłonie koła zamachowego znalazłem następujące symbole: O2A, WMU 068103648c. Które są najważniejsze jeśli będę szukał skrzyni ???
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 16, 2009 18:18
aron20000, starczy ci to co podałem :bajer:
aron20000
Post autor: aron20000 » śr wrz 16, 2009 21:15
Więc według tabeli z rodziny 02A jest 14 kodów skrzyń biegów, ale nigdzie niema tego kodu WMU, ani tych dwóch które podałeś AFE i AYM, ani w tych wyszczególnionych ani w całej reszcie, zrobiłem zrzut ekranu, który jest poniżej (chyba, że źle to wszystko interpretuję) poza tym wartości przełożeń też są różne co komplikuje właściwy dobór? Dzisiaj jeździłem do człowieka który się teoretycznie na tym zna, poza tym handluje częściami i posiadał skrzynie od passata b3 1.9TD ten silnik niby 75KM, u mnie 1Y bez Turbo, więc szukaliśmy oznaczeń na tej skrzyni i ani mi ani mu się to nie udało (skrzynia była bez tej osłonki z blachy na dole w kształcie księżyca na której u mnie było napisane O2A, WMU 068103648c), czy to oznacza że na tych skrzyniach niema oznaczeń widocznych gołym okiem, są tylko na tej osłonie, a te właściwe są gdzieś schowane? Człowiek zapewniał, że na pewno będzie dobra i kazał wypłacić 450zl- jeśli się zdecyduję. Na pytanie czy będę mógł zwrócić troche marudził więc lepiej byłoby się upewnić przed kupnem.
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 22:31 przez aron20000, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 17, 2009 08:55
aron20000
Post autor: aron20000 » czw wrz 17, 2009 13:56
Właśnie kupiłem skrzynie wygląda na taką samą, u mnie jest na 100% AYM odczytane z tabliczki w bagażniku. Ta którą kupiłem niema oznaczeń na sobie (żadna niema i trzeba dobierać po silnikach jeśli wyjęte są już z auta) wiadomo jedynie, że pochodzi od silnika AAZ i na moje nieszczęście akurat na twoim zrzucie ekranu niema tego silnika :crazy: . Gdybyś jeszcze uzupełnił te zdjęcie, albo chociaż podał inicjały od skrzyni do silnika AAZ to byłbym dozgonnie wdzięczny :pub: . Tak poza tym co to za czarodziejski program ze zrzutu ekranu?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 17, 2009 15:20
aron20000, w aaz skrzynka o oznaczeniu CAT a program to etos
aron20000
Post autor: aron20000 » czw wrz 17, 2009 16:46
Ups tzn. że może nie pasować. Jutro zdemontuję skrzynie i sprawdze. Jak wałek będzie pasował, będzie miała podobne przełożenia i przede wszystkim otwory śrub w odpowiednich miejscach to będę zakładał. Dam znać czy pasowała. Pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc. Nie ma to jak taka kopalnia wiedzy jak forum, jestem winny :kufel: jeszcze raz pozdrawiam :grin:
[ Dodano: 13 Lis 2009 23:36 ]
W celu wyjaśnienia uzupełnię swój post, może komuś to się kiedyś przyda. Więc wymieniłem skrzynie. Do silnika 1y (1.9D) zamontowałem skrzynie z silnika AAZ (1.9TD) sprawdza się bardzo dobrze. Auto ma trochę dłuższe biegi i jest o ok. 10km/h szybsze na 5 biegu, więc napewno pasuje (sprawdzone w praktyce). Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
