wymiana silnika mk3 2E na : ADY lub AGG
mam okazje kupić silnik z rozbitego w bd stanie i tanio i
tak tylko sie upewniam bo wydaje mi sie ze bez problemu przełoże silnik ady lub agg w miejsce mojego 2e ? bo chyba cały osprzęt i elektryka przypasuje bez problemu ?
[ Dodano: 15 Wrz 2009 21:14 ]
ponawiam pytanie
ponawiam pytanie
- d.milas
A coś więcej na ten temat, jestem również zainteresowany takim doświadczeniem
ktoś przekładał?? Silnik ogólnie konstrukcyjnie jest chyba taki sam racja? Jedynie co jest różnicą to osprzęt tego silnika?? Wtrysk? Może ktoś więcej coś powie na ten temat, czy coś jeszcze oprócz silnika będzie wymagało wymiany?
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
- Paweł Marek
- d.milas
Paweł Marek, narazie sie zastanawiam nad tym tematem, nie wiem co jest z moim motorkiem, na dniach bede wiedzial czy oplaca sie robic czy nie. Myślałem poprostu zostawić całą elektrykę od 2E a wstawić coś młodszego, bo jak wiadomo 2E były do 94". Wiem, że oba motorki mają inne przepływki i inne. Teraz jak zostawie całą elektrykę od 2E tylko sam silnik zmienie. będzie to latać?
[ Dodano: 16 Wrz 2009 11:14 ]
A tak poza tym Paweł Marek, jakbyś mógł zerknąć na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=260737 Nikt nie pomógł, wakacje ludzie na urlopach
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
- Paweł Marek
Co do pierwszego pytania nie podejrzewam żeby był problem, bo silniki sa prawie identyczne, drobne różnice w głowicy i zaworach. No ale pewien być nie mogę na 100 procent bo tego nie robiłem, czy na przykład gniazda na listwę wtryskową sa idenyczne.
A co do starego problemu cięzko powiedzieć. Znikniecie stuków po kreceniu aparatem zapłonowym sugeruje że to faktycznie spaklanie stukowe, ale ono nie jest tak strasznie głośne żeby to aż wyraźnia raziło w czasie jazdy, poza tym skoro teraz brak błedu czujnika to powinien działać, a jesli działa to sterownik sam powinien cofnąc zapłon żeby stuki zlikwidować. W tej sytuacji zrobiłbym dwie rzeczy - jeszcze raz upewnił sie co do ustawienia paska rozrządu i potem na nowo wyregulował zapłon jak ma być na 6 stopni. Zmiana oleju na jakiś fatalny mogłaby dac stukanie szklanek popychaczy, ale w końcu wlałes markowy olej nie szkodzi że minerał. Tak że krótko mówiac nie wiem. Biorąc pod uwagę ze mało Vag sie wywaiduje w tym starym wtrysku to może podmień ten czujnik na sprawny ze szrotu. No i głośno w 2E sytukają wtryskiwacze bo wszystkie działają na raz.
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 12:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- d.milas
No tak, ale czy stukanie wtryskiwaczy zniknie przez przestawienie zapłonu??
Jutro bede u swojego mechanika, miał sprawdzić pasek ale pozatym chciałem aby zobaczył co z silnikiem, bo jeśli bedzie ok to ma wymienić uszczelke pod głowicą uszczelniacze itd. Więc będe wiedział na dniach. Mam nadzieje, że to nic wielkiego. Jak będe wiedział to opisze wszystko.
[ Dodano: 16 Wrz 2009 12:55 ]
A 6 stopni ma być na wolnych obrotach, tak??
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
- Paweł Marek
- d.milas
No więc tak uszczelka wypalona między 3 a 4 cylindrem, ogólnie mechanik powiedział, że chodził na 2,5 gara. Głowica oddana do planowania, jutro mam wiedzieć co z zaworami. Teraz pytanie, czy stuki mogły być spowodowane wypaleniem uszczelki? Stuki opisane w poprzednich tematach.
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
Ja ostatnimi czasy przekładałem do siebie AGG, wcześniej miałem 2E z 2E sotał mi tylko alternator pompa wspomagania rozrusznik. AGG chodzi na Simosie, 2E na digifancie więc całe okablowanie silnika do wymiany, instalacje te różnią się tylko tym ze w AGG na tej złączce przy silniku masz więcej pinów a co za tym idzie ECU ma więcej pinów, jeśli byś potrzebował jakieś schematy to pisz wyśle Ci wszystko z czego korzystałem. Po wymianie silnika wrażenia jak najbardziej pozytywne, autko dużo lepiej zbiera się od dołu największą różnice czuć na trasie bo można spokojnie wyprzedzać np. przy 90 jadąc na piątce bez redukcji biegu autko fajnie zaczyna przyśpieszać.
Pozostawienie elektroniki z 2E i zastosowanie reszty z AGG będzie kłopotliwe głównie z powodu halla, który w AGG przykręcany jest do bloku.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 19:52 przez omlet161, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
