Kąt pochylenia koła MK4
Witam. Mam pytanie odnośnie kąta pochylenia kola w Mk4-Czy jest możliwość regulacji tego kąta bo ostatnio bylem na ustawieniu zbieżności z powodu ściągania samochodu w lewo,i wyszlo mi ze prawe koło ma -2stopnie.Gościu który to ustawial mówil ze sie nie da ustawić kąta pochylenia,musi być krzywa zwrotnica ,kołyska albo amor i dlatego ściąga w lewo.Co zrobić żeby nie ściągało bez wymiany wszystkiego po kolei???Amorki mam nowe ,luzów na układzie kierowniczym nie ma ,jak sprawdzić czy jest krzywa zwrotnica albo kolyska
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie wiem czy oto chodzi ale ostatnio wymieniałem osłony przegubów i żeby sie dostać do nich odkręciłem sworznia od wahacza który właśnie jest przykręcony na trzy śruby i powymianie i skręceniu jak wchodzę w zakręty to piszczą mi opony,wychodzi że chyba jest regulacja bo wcześniej tego nie miałem może się myle ale faktycznie te trzy śruby mają możliwość przesunięcia próbowałem trafić na stare ślady musiałem chybić przez regulację tymi śrubami można dolną część koła wysunąć na zew.lub odwrotnie czyli jest .
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
wycigalem wahacz i nie moglem odkrecic sworznia wiec odkrecilem te 3 sruby z dolu i potem po zalozeniu sciagalo mnie, wiec musialo sie cos przestawic.
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 23:11 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolega miał racje tam na dole jak jest przykręcony wahacz na tych trzech śrubach jest regulacja kąta koła i dobrze napisał ze po skręceniu jak nie zaznaczył miejsca jak był osadzony poprzednio wahacz będzie musiał od nowa ustawić kąt koła,a potem zbieżność.Zawsze ustawienie zbieżności zaczyna się od ustawiania kąta koła ,a potem dopiero po ustawieniu kąta koła zbieżność.Wystarczy ruszyć lekko wahaczem po odkręceniu 3 śrub od wahacza i zaraz zbieżność do ustawki.Niestety niektórzy mechanicy nie wiedzą o tym i spierają się też to przerabiałem aż sam w końcu doszłem.
Wydaje mi się że znalazłem przyczyne dlaczego prawe kolo ma kąt -2stopnie.Zauważyłem ze pod maska jak sa mocowane amortyzatory ,ten z prawej strony ma większa odległośc mocowania od kielicha (jest większa szpara) Postaram sie dzisiaj wieczorem wrzucić fotki,bo ciężko jest to opisać
[ Dodano: 12 Wrz 2009 17:52 ]
Znalazłem taką oto różnicę,czym to może być spowodowane?Były juz wymieniane te łożyska i gumy a różnica jest znaczna http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac5 ... 5aac0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a47 ... d6687.html
[ Dodano: 16 Wrz 2009 17:36 ]
Może mi ktoś powiedzieć czym jest spowodowana ta różnica?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
