Przekażnik 109 passat b4 tdi 1Z
Witam od czego jest przekażnik o nr 109 bo podczas sprawdzania bezpieczników przekaznik 109 brzeczał i był bardzo goracy... gdzies było na forum spis przekazników ale kurde nie mogłem tego znalesc..... dodam ze miga w równomiernych odstepach dioda od swiec zarowych... a swiece nie grzeja sie prad tez nie dochodzi... co to moze byc? czekam na sugestie pozdr
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jest to przekaźnik od świec żarowych, prawdopodobnie jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 20:43 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
przekaźnik o nr 109 jest od zasilania sterownika silnika, bez zasilania z tego przekaźnika nie uruchomisz silnika a kontrolka świec żarowych nawet nie mignie po przekręceniu stacyjki w pozycję ON,
jeśli miga Ci kontrolka świec żarowych to jest to oznaką, że sterownik silnika zapisał jakiś błąd, który trzeba odczytać Vagiem, przy obecnych temperaturach sterownik silnika nie podaje zasilania na świece żarowe więc z układem rozgrzewania świec żarowych masz wszystko OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
