nie swieci lampka wewnatrz
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt wrz 08, 2009 18:34
mam problem po otwarciu drzwi powinna sie zapalić lampka w podsufitce, a nie pali sie, recznie mozna ja wlaczyc, w bagazniku lampka zapala sie po otwarcia drzwi, jaka moze byc przyczyna ze wewnątrz lampka sie nie pali
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Adam204
Post autor: Adam204 » wt wrz 08, 2009 18:41
zobacz czy nie zaciął się "czujnik" albo taki przycisk przy otwartych drzwiach
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt wrz 08, 2009 18:42
Sprawdź włączniki w słupku. Najprawdopodobniej po otwarciu drzwi nie przekazują napięcia do lampki. Albo przyczyna tkwi w samej lampce.
Duber
Post autor: Duber » wt wrz 08, 2009 18:44
z prawej jak otworzysz drzwi tez sie niezapala.powiem szczerze ze najszybciej bedzie jak podepniesz na próbe od kogos taka sama lampke,mi padla lampka 20zl na alledrogo
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 18:45 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt wrz 08, 2009 18:46
przycisk w drzwiach napewno dziala bo mam alarm pod nie podpiete i po otwarciu drzwi alarm sie wlacza wiec i przyciski sa ok, pewnie przyczyna w lamppce tkwi
Duber
Post autor: Duber » wt wrz 08, 2009 19:00
a zaróweczke sprawdzales czy sie nie przepalila :grin:
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 19:01 ]
sprawdz 21-rwszy bezpiecznik
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt wrz 08, 2009 19:15
nie wszystko pali jak recznie wlaczam lampke nie pali tylko jak sie drzwi otwiera, myslalem ze moze jakis bezpiecznik ale wszystko sprawdziwlem i jest ok
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » wt wrz 08, 2009 19:17
Mam podobny problem, z tym że lampka świeci gdy ją załączam na włączniku, lecz gdy otwieram drzwi nie działa. Z tego co widze w ogóle nie ma tych czujników w drzwiach, są puste gumy rozcięte na końcu. Poprzedni właściciel chyba je wyjął :otepienie: :goof:
Można gdzieś kupić i ponownie zamontować te czujniki ?
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt wrz 08, 2009 19:45
ja do siebie kupowalem w motoryzacyjnym taki czujnik bo tez mi kiedys jednego brakowalo
bla.zej
Post autor: bla.zej » wt wrz 08, 2009 19:48
Ile kosztował taki czujnik ? I jak z montażem, cieżko to samemu zrobić ?
z góry dzięki dzięki za pomoc :bigok:
tomch
Re: nie swieci lampka wewnatrz
Post autor: tomch » wt wrz 08, 2009 21:14
Karcz3 pisze:mam problem po otwarciu drzwi powinna sie zapalić lampka w podsufitce, a nie pali sie, recznie mozna ja wlaczyc, w bagazniku lampka zapala sie po otwarcia drzwi, jaka moze byc przyczyna ze wewnątrz lampka sie nie pali
Wyjmij lampke podsufitki i podepnij przewodem masę (-) np. z akumulatora do styku, bodajże nr 49. Jeśli zaświeci tzn, że lampa jest ok.
Miałem ten sam problem. Owszem, mogą być padnięte krańcówki drzwi ale przecież nie wszystkie razem.
Sprawdź połączenie w kostce zaznaczonej na fotce. U mnie właśnie przewód od masy brązowy był tak zaśniedziały, że aż do go upaliło.
Kostke łatwo znaleźć po przewodzie, ponieważ idzie on od lampki podsufitki po lewym słupku przedniej szyby (jak łatwo zresztą przewidzieć), w dół, obok bezpieczników.
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw wrz 10, 2009 19:33
kolego ten czujnik to niewiele kosztuje chyba w 10 zł sie zmiescilem, ja mialem wtyczke z kablem pociagniete juz takze wpialem wtyczke i wcisnalem czujnik na zatrzask wskoczyl. prosty montaz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
