Katalizator OUT
Broker89
Katalizator OUT
Post autor: Broker89 » wt wrz 08, 2009 18:19
Witam zapisałem się na chipa u Rogala i planowałem wywalić przed programem katalizator, tzn. wybić wnętrzności. Kolega który trochę oblatany jest w tematach powiedział żęby tego nie robić, bo sonda zwariuje, będzie wywalać błedy dawki itd itdp. Co sądzicie jest sens wywalania kata, czy to się potem odbije po paru tysiączkach na pracy silnika lub problemowej jeździe??
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 08, 2009 18:44
Broker89 pisze:Kolega który trochę oblatany jest w tematach powiedział żęby tego nie robić, bo sonda zwariuje, będzie wywalać błedy dawki itd itdp
to pozdrów tego oblatanego kolegę ode mnie i przekaż aby pokazał nam tu na forum tę sondę na fotce :chytry:
Broker89 pisze:Co sądzicie jest sens wywalania kata, czy to się potem odbije po paru tysiączkach na pracy silnika lub problemowej jeździe??
wywalaj i nie zastanawiaj się, najgorsze co może być to pozostawianie starego katalizatora w układzie zwłaszcza jak silnik ma już nalatane blisko 200 kkm to jest to zabójca dla turbosprężarki.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt wrz 08, 2009 19:05
Broker89 pisze:bo sonda zwariuje, będzie wywalać błedy dawki itd itdp
w Pb tak się dzieje...
Wywalaj...
U mnie lepiej z dołu jedzie i vmax się zwiększył
Zabierz zawartość kata - opylisz za 150 zł...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt wrz 08, 2009 19:14
też chce tą sonde zobaczyć :helm:
Czarny turboklekocik
SToRM
Post autor: SToRM » wt wrz 08, 2009 19:23
I ja i ja ;)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Katalizator out
Post autor: souler » wt wrz 08, 2009 20:35
taa oblatany jak pilot mysliwca z bialorusi
Broker89
Post autor: Broker89 » wt wrz 08, 2009 20:35
CrocodileReggae, ja mam ASZ 130km pompowtrysk- czyli wywalać by była jasność, nie no ja zrobię to w tym zakładzie na modlińskiej tam gdzie chyba ty polecałeś że za 50zł i zawartość kata to zrobią
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt wrz 08, 2009 20:40
Broker89 pisze:za 50zł i zawartość kata to zrobią
czyste zdzierstwo. jak chcesz im kata oddac, to nic nie powinienes placic. kawalek rury i spawanie powinno byc gratis, bo zarobia na kacie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 08, 2009 20:45
Broker89 pisze:CrocodileReggae, ja mam ASZ 130km pompowtrysk- czyli wywalać by była jasność, nie no ja zrobię to w tym zakładzie na modlińskiej tam gdzie chyba ty polecałeś że za 50zł i zawartość kata to zrobią
Wywal kata i wstaw rurkę w dieslu kat nie jest wymagany,on zatrzymuje tylko tlenki azotu i bez niego przejdzie przegląd a bez puszki nie bedzie rezonansu. Poza tym cały kat sprzedaz nawet za 250zł na allegro .Z diela sa drogie bo maja dużo platyny i o to tu chodzi. Kat po 150 tys km zapchany sadza, nie eliminuje tlenków azotu a przyczynia sie do szybszej śmierci kierowniczek turbiny a po modzie jak znalazł zeby go wywalić> Ja za wspawanie rurki zapłaciłem 40zł a kat sprzedałem za 250zł :bigok:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 20:47 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt wrz 08, 2009 21:00
Broker89 pisze:ja mam ASZ 130km pompowtrysk- czyli wywalać by była jasność, nie no ja zrobię to w tym zakładzie na modlińskiej tam gdzie chyba ty polecałeś że za 50zł i zawartość kata to zrobią
wywalaj
W zasadzie to Jest na rogu Modlińskiej - okolice skody - mijasz pierwszy zakład tłumnikarski(jadąc od Legionowa w stronę centrum), potem zaraz obok jest warsztat i dalej jest ten zakład w którym to robiłem - wjazd od bocznej ulicy, na podwórku jakieś drzewko rośnie, króliki, gołębie - swojskie klimaty :helm:
souler pisze:kawalek rury i spawanie
nie ma w tej operacji spawania - wybijają tylko zawartość - z wierzchu ori
www.rperformance.pl
Broker89
Post autor: Broker89 » wt wrz 08, 2009 21:38
CrocodileReggae, też tak myślę żeby nikt się nie dowalał że kat wywalony to sama puszka zostanie, tobie po wybebeszeniu fajnie tak sapie z wydechu na obbrotach??
Hielbi
Post autor: Hielbi » wt wrz 08, 2009 23:29
Jak narysuje sobie magicznym ołówkiem tą sonde to bedzie miał :goof:
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 09, 2009 12:05
W benach to tez roznie jest z tymi sondami bo jak jest jedna przed katem to tez mozna sobie wybebeszyc a jak sa dwie jedna przed a druga za katrem to juz niestety lipa- potrzebny emulator pracy sondy ktory bedzie oszukiwal. W nowszych dieslach sa czujniki ale przed i za DPF by monitorowac jak jest zapchany i mierza cisnienia na ukladzie wydechowym w tych punktach.
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » śr wrz 09, 2009 22:07
witam
mam pytanko czy po wywaleniu kata podniesie się moc i czy trzeba jechac na przeprogramowanie programu??
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
Wróć do „TDI”
