[MK2] Twardy pedał hamulca z abs jakby nie działała wspoma
languś
Witam wszystkich posiadam glfa II 1,8 z ABS a własciwie to chyba bez ABS bo ono nie działa a nie działa chyba dlatego ze pedał hamulca jest twardy i nie działa w nim wspomaganie nie posiada on serwa tylko jakas pompke hydrauliczną . Czy ktos wie jaka bedzie to przyczyna elektryczna czy mechaniczna . Moze wymienic na zwykłą pompe z serwem tylko ze bedzie bez ABS-u
( niema on serwa takiego jak przy innych golfach działających na zasadzie podcisnienia tylko pompa hamulcowa z ABS-em
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 22:56 przez languś, łącznie zmieniany 2 razy.
languś
bo nie ma , jest pompa elektryczna wspomagającatomyart pisze:Coś mi się nie chce wierzyć że nie ma serwa.
[ Dodano: Pon Lis 07, 2005 16:56 ]
prawdopodbnie nie masz zasilania na pompie - trzeba sprawdzić czy jest podawany + i - na pompę - wtyk z grubym czerwonym i brązowym kablem - może padł bezpiecznik - są 2 montowane nad przekaźnikami 179 i 79 (takie dokładane - zresztą był dziś temat maglowany pare wątków temu)languś pisze:naprawde jest pompa z abs-em leczniema serwa jak to jest przy innych golfach niewiem na jakiej zasadzie ma wspomagac hamulec by sie lekko naciskało
languś
możliwość jest - znajdź te 2 kable (trzeba wyjąć zbiorniczek wyrównawczy) , podłącz "na krótko z akumulatora - jeśli zadziała tzn że coś ze sterowaniem - ogólnie pompa ma zadziałać zaraz po włączeniu zapłonu , nawet przed odpaleniem silnika - pompuje do uzyskania odp ciśnienia , potem w trakcie jazdy dopompowuje - średnio po 2-3 naciśnięciach hamulca "dobija"
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
languś
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
mam dokladnie ten sam problem na krotko wszystko dziala w kablu do silniczka nie dochodzi prad bezpieczniki sa ok wiec chyba i umnie poszedl przekaznik czy mozna go jakos sprawdzic ?
pozdro napisz jak wymienisz przekaznik czy wszystko wrucilo do normy
[ Dodano: Sro Lis 09, 2005 16:42 ]
a i który to przekaznik moze jaka fote ktos ma rok golfera to 89
[ Dodano: Czw Lis 10, 2005 12:25 ]
dzieki sprawdzilem umnie byl to jedna spalony przekaznik byl to przekaznik nr 78 a numer katalogowy to 191 927 843 koszt niewielki
46zł a wszystko dziala jak powinno
wielkie dzieki za pomoc P
ozdrawiam
languś
a gdzie te bezpieczniki sprawdzaleś w którym miejscu ?languś pisze:diagnoza chyba jest stwierdzona sprawdziłem bezpieczniki jest ok. sprawdziłem pompe na krótko jet ok. działała natomiast jest brak zasilania które dochodzi do pompy czyli pozostała mi wizyta u elekrtyka ? i jaki moze byc koszt takiej naprawy ?
bo wiem czemu Ci nie działa, jakbyś wpadł do mnie to byśmy zrobili to
prawdopodobnie w kilka kilkanascie minut , albo przekaźnik albo bezpiecznik 30A
w samej pompie z tym ustrojstwem to prawie nie ma co się psuć
[ Dodano: Sob Lis 25, 2006 21:18 ]
ma tylko to wygląda zupełnie inaczej niż zapewne u Ciebietomyart pisze:Coś mi się nie chce wierzyć że nie ma serwa.
u niego jest taka gruszka/jabłko wielości niewielkiego jabłka ...
[ Dodano: Sob Lis 25, 2006 21:20 ]
taka grucha spełania role tradycyjnego serwa ...syncro2 pisze:bo nie ma , jest pompa elektryczna wspomagającatomyart pisze:Coś mi się nie chce wierzyć że nie ma serwa.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
