G60 - Nierówna praca silnika, gaśnie.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt sie 25, 2009 10:38
Witam, mam taki kłopot. Moje G60 pali od kopa, pochodzi chwilę, po czym zaczyna nierówno pracować, słychać jakby pracował na 3 tłoki, czasem się wręcz zdarza że próbując wcisnąć gaz do deski dławi się przy 1500-2000 obr/min i gaśnie albo spada do 500-600 i zanim wróci do normalnych obrotów mija dobrych parę sekund.
Co to może być? Sonda lambda wymieniona jakiś czas temu, kable i kopułka również. Wężyki podciśnienia szczelne i w dobrym stanie, przepływomierz i czujniki temperatury również wydają się działać prawidłowo..
nie mam już pomysłów. Zmiana benzyna na 98 też nie pomogła.
pomocy...
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 10:43 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt sie 25, 2009 11:42
To się dzieje na ciepłym czy zimnym? Masz ssanie jak odpalisz zimnego?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt sie 25, 2009 18:26
Jak sprawdzić czy mam ssanie? w sumie to raczej na zimnym się dzieje.
mlek0
Re: G60 - Nierówna praca silnika, gaśnie.
Post autor: mlek0 » wt sie 25, 2009 19:24
luknij se kopule i palec czy jeszcze sie nadaje i luknij czy kable zapłonowe all działaja ja tez tak miałem i okazało sie ze nowe kable ze sklepu były trafne znaczy sie tylko 1 a obajwy te same nie rowna praca silnika . i luknij czy swiec nie masz zalanych !!
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » wt sie 25, 2009 19:49
może myłeś komorę silnika? jak zalałeś kopułkę czyszczenie powinno pomóc
miałem tak samo :grin:
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr sie 26, 2009 07:13
Wyczyszczę kopułkę i podmienię świece, zobaczymy może odniesie to skutek.
pozdrawiam.
