Jak wyjąć zagłówki?
Moderatorzy: Qto, VIP
Jak wyjąć zagłówki?
Postprzez owsikk » Śr lis 02, 2005 19:09
Mam VW golf z 96'.
Kupiłem sobie pokrowce na siedzenia, ale żeby je założyć to pierw musze pościągać zagłówki. Jak to robić żeby nic nie uszkodzić? Próbowałem troche siłowo ale sie boje żeby nie zniszczyć. Szukałem tez jakiegos tajemniczego przycisku. Macałem z każdej strony siedzenia i nic. Wie ktoś co z tym fantem zrobić?
owsikk
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lip 06, 2005 11:37
Online: 2m
Postprzez andrew2101 » Śr lis 02, 2005 19:27
witka poszukaj w miejscu gdzie metalowe pręty wchodzą w fotel,powinny tam być przyciski
andrew2101
Postprzez magik » Śr lis 02, 2005 19:33
w mk2 są jeszcze na dole (właśnie w miejscu gdzie pręty zagłówków wchodzą w siedzenie) takie stalowe zawleczki, które trzeba wyjąć, żeby całkiem wyjąć zagłówki.
poszukaj czy u Ciebie nie ma takich..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
magik
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lut 07, 2005 12:06
Online: 0s
Auto: vw polo 6N2
Postprzez Krayes » Śr lis 02, 2005 19:40
Mam Golfa z 96r. jest okładnie tak jak mówi
magik
powinna być metalowa spinka która wyciśniesz bez problemu płaskim śrubokrętem albo nożem. Poszukaj dobrze ona jest tam napewno :)
Krayes
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt cze 28, 2005 19:20
Online: 2d 16h 54m
Auto: MK6
Silnik: 1.4TSI
Postprzez magik » Śr lis 02, 2005 19:47
to plastikowe kółko, w które wchodzą pręty zagłówka jest podwójne (z przerwą między dolną i górną krawędzią) i tam właśnie powinna być ta spinka/zabezpieczenie..
[b]mk2 by magik[/b]
magik
Avatar użytkownika
Online: 0s
Auto: vw polo 6N2
Postprzez marko-63 » Śr lis 02, 2005 20:49
Witam , nie kółko tylko prostokąt i z jednej strony się wciska w kierunku do osi pręta zagłówka przynajmniej tak jest z tyłu.
marko-63
Dołączył(a): Cz gru 23, 2004 01:00
Online: 20m
Postprzez owsikk » Śr lis 02, 2005 22:56
OK, jest ten prostokącik złożony z połówek :)
Sorki za takie pytanie, ale do tej pory miałem poloneza, a tam zagłówek sie wyciągało na siłe. Nie było żadnego zabezpiezenia. Dzieki
owsikk
Avatar użytkownika
Online: 2m
Postprzez magik » Cz lis 03, 2005 12:12
marko-63 napisał(a):Witam , nie kółko tylko prostokąt
a bo w mk2 jest kółko :grin:
[b]mk2 by magik[/b]
magik
Avatar użytkownika
Online: 0s
Auto: vw polo 6N2
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
