to użądzenie co jest zamiast czujnika tęperatóry?? pomocy jakiś schemat i jak sie ztym je bo przeglądałem forum i nic konkretnego nieznalazłemjak założyć ekonomizer??
Przemek
- Forumowy spamer :)
tak jak w temacie kupiłem licznik z ekonomizerem tylko niemylcie pojęć z MFA bo to wiem jak podpiąć
to użądzenie co jest zamiast czujnika tęperatóry?? pomocy jakiś schemat i jak sie ztym je bo przeglądałem forum i nic konkretnego nieznalazłemLEŚNY PRZYTULAS
- marcinek84
po pierwsze wężyk podciśnienia, ori jest zaślepka (przynajmniej u mnie) jak chce kolega dołożyć tylko ekonomizer to jeszcze zasilanie zaworka wewnątrz bo wskazówka nic nie pokaże, ja akurat miałem jakieś zegary od Passata (takie same jak na foto tylko wtyczki inne na dole są) i do tego była żółta kontrolka ale to już ie wiem co powinno być podłączone
Pierwsza PNka na BLOSie?
Przemek
od tyłu wygląda to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 94c6c.html
[ Dodano: 15 Sie 2009 12:41 ]
dajcie jakieś fotki jeśli macie??
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 12:39 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Chyba Cię zmartwię, bo żeby podłączyć ekonomizer tak, jak fabrycznie, to potrzebujesz innej skrzyni biegów... Musisz mieć taką skrzynię, gdzie masz zamiast zwykłego czujnika wstecznego z dwoma pinami, taki większy czujnik, z ilomaś tam pinami, montowany w trochę innym miejscu - stąd inna skrzynia, bo musi mieć w obudowie miejsce na ten czujnik.
Czujnik taki jak tutaj:
http://www.brokevw.com/reverseswitch.html
A tutaj widać, gdzie się go montuje:
http://www.brokevw.com/020oil.html - pierwsze zdjęcie na stronie, dokładnie nad literkami "KE" na zdęciu.
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 22:32 ]
A i jeszcze - na pozycji nr 4 powinien być przekaźnik sterujący tym ekonomizerem (w starych skrzynkach) - ale jego numeru nie znam. Przekaźnik odbiera sygnał z czujnika w skrzyni i steruje lampką oraz zaworkiem do wskazówki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
