Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
Moderatorzy: Qto, VIP
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr sie 12, 2009 10:02
Czytam szukam na tym forum opisu z fotami jak z tylnych drzwi Golfa 1.9 tdi z 99 roku zdemontować tapicerkę żeby nie pourywać plastików, właściwie to mi się udało tylko nie wiem jak oddzielić tapicerkę od szyby
Szukałem tu na forum ale chyba ślepy jestem
Pomoże ktoś
nie ma
_robert_s
Post autor: _robert_s » śr sie 12, 2009 11:55
System montażu jest bliźniaczy do drzwi przednich. Do przednich znalazłeś instrukcję?
np.:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
I co ty masz na myśli pisząc "oddzielić tapicerkę od szyby" bo coś żeś tu namieszał chłopie :)
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr sie 12, 2009 12:15
Serdeczne dzięki za linka ale opis na tej stronie kończy się na tym co i ja zrobiłem tzn na wyjęciu tej gumowej uszczelki czarnej a potem w tym okienku jest biały element plastikowy który trzyma szybę za pomocą dwóch tulejek szerszej białej i małej białej będącej w tej większej u was na forum pisze że trzeba tą miałą wyjąć jakimś drutem a potem tą większą
dobrze kombinuję?
Chodzi mi o to że muszę wyjąć wszystko z drzwi szybę tapicerkę wszystko i przełożyć do innych drzwi i chciał bym to zrobić nie dewastując tego wszsytkiego
nie ma
_robert_s
Post autor: _robert_s » śr sie 12, 2009 12:36
Teraz się dopiero zorientowałem że nie rozmawiamy o golfie. Ale z tego co widziałem w passacie b4 jest zupełnie podobnie. Żeby wyjąć szybę musisz ją zluzować w zaciskach mechanizmu szyb (do tego służą dwa otwory montażowe zakryte gumowymi klapkami). A mechanizm stanowi jedną całość z blachą wewnętrzną drzwi i wyciąg się je razem (po uprzednim odkręceniu modułu zamka od drzwi).
Może to pomoże (dalsza część tego samego wątku co w poprzednim linku).
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 12:37 przez _robert_s, łącznie zmieniany 1 raz.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr sie 12, 2009 14:39
Serdeczne Dzięki Panie Robercie za tą stronę tego vortexa
nie widziałem jej nigdy a jest rewelacyjna jednak wiedzieć że jest google to nie wszystko trzeba jeszcze umieć szukać
Powiedz mi proszę jest jeszcze jakaś podobna strona z takimi tutorialami z fotami ?
nie ma
_robert_s
Post autor: _robert_s » śr sie 12, 2009 18:12
Akurat po ręką mam tylko ten, ale trafiałem już na inne. Zachodni sąsiedzi mają podobne strony (wiadomo - ojczyzna auta) i mnóstwo forów. Po prostu szukaj po hasłami: DIY, selbstgemacht itd... (to tylko przykłady haseł kluczowych). Z drugiej strony nie zawsze każdy chętnie dzieli się swoją wiedzą.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr sie 12, 2009 20:31
Dzięki serdeczne
nie ma
mojama
Re: Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
Post autor: mojama » śr sie 12, 2009 22:20
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw sie 13, 2009 08:00
najgorsze są te dwie plastikowe białe tulejki muszę je wyjąć żeby oddzielić tapicerkę od szyby próbuję
- szprychą od roweru
- zakrzywionym specjalnie śrubokrętem własny klucz serwisowy
- spryskałem wd
- wkreciłem wkręta i ciągnę i nic
Tak siedzi tulejka w tulejce ze masakra ta rozpychająca jest najgorsza, a nie chce tego rozwalić
nie ma
mojama
Post autor: mojama » czw sie 13, 2009 09:41
No nie jest to prosty temat, bo który jest w tym aucie? :)
WD40 na te tulejki i odczekać jakiś czas. Potem wkręcić śrubkę ale nie za grubą bo utrudnisz sobie dodatkowo.
Potem ciągniemy śrubę - ja wykonywałem ruchy (z czuciem oczywiście) do środka drzwi i na zewnątrz.
Trochę cierpliwości i pójdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Repo i 19 gości
