Montaż voltomierza-dodatkowy wskaźnik
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 10:28
Na forum jest pełno tematów o tym jak zamontować wskaźnik temp.oleju, a nie mówiąc już o wskaźniku doładowania, natomiast nie ma jak podłączyć prawidłowo voltomierz, dzisiaj dostałem właśnie ten wskaźnik i nie wiem jak go podłączyć, może ktoś już go montował to udzieli mi porady.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt sie 11, 2009 10:46
"-" do masy (najlepiej bezpośrednio z aku)
"+" do zapłonu (czyli tak zwany "plus po stacyjce").
Podświetlenie skali podłączasz albo tak samo jak miernik albo bardziej profesionalnie :D pod oświetlenie deski rozdzielczej (światła pozycyjne, podświetlenie radia - jak tam Ci wygodnie byle plus się pojawiał po włączeniu świateł).
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:50 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 12:11
aha czyli całość okablowania złączyć szczególnie masę i podłączyć ją pod akumulator, a plusy podłączyć pod stacyjke tak ? ;> mam akurat kabel wolny od radia bo mam je podłączone na stałe to odrazu wykorzystam go i podłącze, można tak ? ;P
pod które kabelki się tutaj podpiąć ? to jest kabel od stacyjki do radia ale u mnie jest pod akum popięty. Obrazek
[ Dodano: 11 Sie 2009 12:12 ]
jeszcze jest tam czarny to pewnie -masa jest, czerwony z białym przeplatany to pewnie +plus jest, a cały brązowy i białobrązowy to nie wiem od czego są
mate64
Post autor: mate64 » wt sie 11, 2009 12:14
Linc, najlepiej jeśli znajdziesz przy stacyjce + którego nie odcina przekaźnik X (czyli taki który działa w czasie zapłonu) wtedy voltomierz pokazuje tez spadki napięcia przy bardzo dużym obciążeniu aku na zapłonie.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 12:17
ahaa a gdzie szukać tego plusa :P w okół stacyjki trzeba te plastiki zdejmować ?
mate64
Post autor: mate64 » wt sie 11, 2009 12:18
w mk II jest to bodaj czarny lub czarno-żółty przewód od stacyjki, w mk3 trzeba by popatrzeć na schemacie
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 13:38
zdjełem plastki te które dało się i zrobiłem fotki spod kierownicy kable które idą do kierownicy hehe i do stacyjki też pewnie Obrazek
[ Dodano: 11 Sie 2009 13:12 ]
a jest inna metoda podpięcia pod coś innego ? ;/ bo tutaj nie da się dojść :/
artur1902
Post autor: artur1902 » wt sie 11, 2009 13:45
można podpiąć np pod wyłącznik ogrzewania tylnej szyby lub dmuchawy ale też radziłbym pod stacyjke
tak czy siak jak założysz pokaż jak to wygląda
Old volkswagen's never die...
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 14:40
czarny (15) to jest + do stacyjki z tego co się doczytałem na elektrodzie ale co z tego jak ze mnie tuman na to wygląda :jezor:
mógłby ktoś napisać krok po kroku pod który kabelek się podpiąć ?
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » wt sie 11, 2009 14:43
Linc pisze:mógłby ktoś napisać krok po kroku pod który kabelek się podpiąć ?
kolego ja mam dodatkowe wskazniki w swoim MK3 i podlaczal mi to eldorado84 On zna sie na rzeczy uderz do niego na priv i ci wszystko powie co i jak...
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 14:43 przez Rapciuch, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 14:44
dzięks :browar: już piszę :bigok:
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » wt sie 11, 2009 14:45
Linc pisze:dzięks :browar: już piszę
moze jakis punkcik??? :grin: :grin: :grin:
Polecam sie na przyszlosc napisz ze Jestes odemnie... :chytry:
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 14:46
Rapciuch, te nie bądź taki zachłanny dostałeś już :P ale ok masz jeszcze jeden za pomoc :)
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » wt sie 11, 2009 14:48
Linc pisze: te nie bądź taki zachłanny dostałeś już ale ok masz jeszcze jeden za pomoc
ja tylko zartowalem ale jak juz dałes to wielkie dzieki :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
