Pali się żółta kontrolka od pasów bezpieczeństwa
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez luksIV » N sie 09, 2009 22:53
Mam taki problem: dziś nagle przy zapalaniu auta zaczęła się włączać żółta lampka od pasów bezpieczeństwa, wcześniej nawet gdy pasy nie były zapięte kontrolka gasła w momencie zapalania auta.
Czym to może być spowodowane że teraz ciągle się pali i co zrobić by gasła tak jak wcześniej?
luksIV
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N mar 30, 2008 22:44
Online: 0s
Postprzez krzaku » N sie 09, 2009 23:54
a czy ta kontrolka nie jest tez od poduch ?? i czy przypadkiem nie masz poduch w fotelach ?? jezeli tak radzilbym podpiac pod vaga
Ostatnio edytowano N sie 09, 2009 23:58 przez krzaku, łącznie edytowano 1 raz
[url=http://www.opolskivag.pl][img]http://www.kochamopole.pl/golf4-ani.gif[/img][/url]
krzaku
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lip 30, 2006 03:55
Online: 3m
Auto: mk4 i b6
Silnik: TDI
Postprzez kameh1 » Pn sie 10, 2009 15:02
krzaku napisał(a):a czy ta kontrolka nie jest tez od poduch ?? i czy przypadkiem nie masz poduch w fotelach ?? jezeli tak radzilbym podpiac pod vaga
U mnie jest podobnie tzn. zaczęła mi się świecić cały czas. Jako że nie mam Vaga to podjechałem do mechanika i skasował mi błąd i przez 2 tygodnie miałem spokój. Po czym znowu zaczęła się palić ;/ Nie wiem dlaczego ale możliwe że przez przypadek odpiąłem coś od siedzenia kierowcy gdyż przesunąłem fotel kilka razy podczas sprzątania. Według instrukcji obsługi gdy zaświeci się ta kontrolka to sygnalizuje ona o nie sprawności układu poduszek powietrznych. Jednak ludzie tutaj na forum pisali mi że nie ma ona nic z tym wspólnego tak więc sam nie wiem.
kameh1
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 11:50
Online: 16h 22m
Auto: VW Jeeta
Silnik: 1.9BXE
Postprzez hyper74 » Pn sie 10, 2009 19:50
Jak się świeci to znaczy że przy kolizji czy przy wypadku... poduchy się wypną na ciebie tak jak ty się wypinasz na skasowanie błędu. hehehe... trzeba zkasować błąd i uważać pry sprzątaniu. Sprawdź na odłączonym akumulatorze czy kostki pod fotelem nie poluzowały się .. na wagu powie ci której poduchy dotyczy błąd... ja mam 10 poduszek i też taki problem miałem ale po wyjęci licznika bez odpięcia aku...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
hyper74
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So kwi 02, 2005 21:51
Online: 12h 27m
Auto: GOLF 4 PassatB5
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
