np. do 1 vr6 albo nawet silnik od jakiegos motocykla????
wymiana silnika na inny w swietle prawa
czy do samochodu moge wladowac silnik który nie był montowany seryjnie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Od motocykla nie przejdzie przegladu, to za duze zmiany konstrukcyjne byś musiał opinie rzecznoznawcy pewnie i przeglądy i różnie z tym mogło by być
A inny silnik prosze bardzo, ale musi potem przejsć dodatkowy przegląd i mieć wbity w dowód zmianę
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
				bugalon
Przy czym należy dodać że silnik musi być tego samego producenta co producent nadwozia. Jeśli tak nie będzie to auto zostanie potraktowane jako składak (a składaków nie można rejestować w kraju od dłuższego czasu).
Warto pamiętać, że dla urzędu seat, skoda i VW to całkowicie różne auta. Więc jeśli szczepimy np VR6 z forda galaxy i jest na nim znaczek forda to diagnoste nie będzie interesowalo ze to dokladnie to samo co w VW. Po prostu wygoni nas ze stacji diagnostycznej. Trzeba zatem zadbać o wymianę lub usunięcie z silnika wszystkich cech producenta innych niż marka nadwozia (np zmiana kolektora ssącego w ABFie jesli szczepimy z seata do VW).
Bugalon
						Bugalon
bugalon, załóżmy że wymieniam silnik w swoim MK1 jest 1.1 pomijam aspekt techniczny bo poczytałem troszkę forum
 i żeby zarejestrować go z nowym silnikiem muszę przynieść do rzędu jakiś papier na silnik. jak przyniosę z seata ibizy cupra MK1 to nie zarejestrują:?: żałuzmy że chcę swapować z Ibizy ( najlepiej cały samochód kupić wiem ) czy lepiej poczekać i kupić rozbite Golfa  MK3 z ABF`em
				bugalon
Jeśli papier zaniesiesz z seata to nie zarejestują.slonek69 pisze:bugalon, załóżmy że wymieniam silnik w swoim MK1 jest 1.1 pomijam aspekt techniczny bo poczytałem troszkę forumi żeby zarejestrować go z nowym silnikiem muszę przynieść do rzędu jakiś papier na silnik. jak przyniosę z seata ibizy cupra MK1 to nie zarejestrują:?: żałuzmy że chcę swapować z Ibizy ( najlepiej cały samochód kupić wiem ) czy lepiej poczekać i kupić rozbite Golfa MK3 z ABF`em
Najlepiej zrobić swap, jechać do diagnosty, niech on wystawi papier ze przerobka wykonana ok (tylko kolektor ssacy zmien na ten z VW) i auto zarejestrują. Silnik jest częścią zamienną więc nie trzeba dokumentować jego pochodzenia.
Bugalon
						Bugalon
- Dedi_S
Z tego co wiem to nie ma żadnych problemów przy swapie silnika na taką samą pojemność, czyli np 1,8 8V na 1,8 16V, ale przy większym motorze to na pewno pozostanie jeszcze kwestia ubezpieczenia, większa pojemność = większe opłaty
									Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
						coupeace pisze:nie pod warunkiem że będziesz miał dowód zakupu silnika i przejdziesz przegląd bodaj 180zł potem do urzedu komunikacji i jużbelcho99 pisze:1,8 benzin a wstawić 1,9 klekot? nie będą sieczepiali że była benzyna jest diesel?
Mam golfika 1.4 monobenzin i chce kupić rozbitego golfika 1.9tdi zarejstrowanego to jak w tedy to załatwić ?
- konradzik81
Jak miałem caddy 1 był tam seryjnie silnik 1,6 diesel w dowodzie tez 1,6 diesel no i zrobilem swapa na 2.0 16v i nic nie zmienialem. Jezdziłem tak z 3 lata mialem sporo kontroli drogowych, przeglady tez przechodzilem bez problemu mimo ze pisalo caly czas w dowodzie 1,6 D i kazdy gliniarz, diagnosta sie skapczyl ze tam siedzi benzyna a nie diesel ja tylko mowilem ze to 1,6i a nie 1,6Dbelcho99 pisze:odgrzeję troche temat, czy sytuacja przedstawia sieidentycznie jeżeli chcę wywalić 1,8 benzin a wstawić 1,9 klekot? nie będą sieczepiali że była benzyna jest diesel?
- konradzik81
