Mam pewien problem ze skrzynia w moim MK3. Otoz biegi wchodza dobrze itd. jednak mam spory luz drazka skrzyni biegow. Po wrzuceniu na bieg jalowy caly lewarek mozna ruszac we wszystkie strony, jakby mial wspomniane luzy. Czy mozna cos zrobic, aby drazek bardziej "trzymal sie w kupie"
Luz lewarka skrzyni biegów - co z tym zrobic?
Witajcie,
? Co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 11:14 przez Leniwiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf - coś więcej niż suma części...
- Paweł Marek
Dołączę się do pytania. Drążek zmiany biegów w GTI MK3 żonki ma duże luzy, bo wybiła się tuleja na wsporniku skrzyni biegów, w której on sie porusza. Gdzie coś takiego można dostać, czy można kupić i wymienić samą taką tuleję, bo ona jest umiocowana między dwoma blachami chyba na amen znitowanymi. Z czego ew. to dorobić. Na szrotach nie znalazłem tego.syncro2 pisze:w 1.6 jest w miejscu mocowania drążka do skrzyni kulka z gumy - występuje to w zamiennikach , trzeba wymienić
- Paweł Marek
A czy mozna samemu ocenic, czy to rzeczywscie wina tej gumy? To znaczy jesli sie ja zobaczy, mozna ocenic ze byla przyczyna luzu lewarka?syncro2 pisze:w 1.6 jest w miejscu mocowania drążka do skrzyni kulka z gumy - występuje to w zamiennikach , trzeba wymienić
Jesli tak, to jak sie wogole do tej gumy dostac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
