[mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
Re: [mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
ILE RAZY MRYGNIE?? RAZ,DWA- JEŻELI TAK TO NIE MA SIE CZYM PRZEJMOWAĆpawell pisze:Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
wydaje mi się ze to normalne, jak po 3razach gaśnie i sie już nie odzywa to jest chyba dobrze
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Sebos
- سثلاخخ
jest ok temat juz byl kiedys meczony i wiele osob tak ma nawet przy bardzo zdrowych silnikach ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
odpiąć kontrolkę lub czujnik..dybcio pisze:no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
po co chcesz się tego pozbywać? tak ma być..
po uruchomieniu silnika nie wszystkie elementy są od razu smarowane i dlatego kontrolka zdąży sobie mrugnąć zanim olej się "rozejdzie"
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Jak silnik jest cacy to wystarczy 2 obroty rozrusznikiem , nawet bez odpalenia i kontrolka musi zgasnąć , w przeciwnym wypadku pozostaje pociesznie się że albo coś w kablach albo czujnik skopanymagik pisze:odpiąć kontrolkę lub czujnik..dybcio pisze:no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
