Czujnik uderzenia z przodu, gdzie one sa?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez marcin0905 » Cz lip 02, 2009 21:30
Witam!
Po tescie VAG. Wyswietlil mi sie blad 01221 , z tego co wiem to chodzi o czujnik uderzeniowy przodni. Ale nie mam jak go sprawdzic poniewaz nie wiem gdzie on sie znajduje ...
czy ktos z was moze mi powiedziec gdzie te czujniki sie znajduja?
marcin0905
Dołączył(a): Cz lip 02, 2009 21:18
Online: 0s
Postprzez chmurapawel » Pt lip 03, 2009 08:34
Jak dobrze pamietam, trzeba ściągnąć zderzak żeby sie do nich dostać, wejdz na kanał i sprawdz dobrze
chmurapawel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt kwi 08, 2008 14:46
Online: 14h 12m
Auto: A6 C5 + Sharan
Silnik: AWT
Postprzez PvD » Pt lip 03, 2009 09:37
Czujnik masz w drzwiach pozycja nr 15 zał rysunek Obrazek
PvD
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N maja 13, 2007 11:09
Online: 18m
Postprzez marcin0905 » Pt lip 03, 2009 11:39
To czyli w golfie MK IV
mam ich szukac w drzwiach lub w zderzaku?
marcin0905
Online: 0s
Postprzez PvD » Pt lip 03, 2009 12:02
Czytaj ze zrozumieniem kolego
PvD napisał(a):Wysłany: Dzisiaj 9:37
PvD
Avatar użytkownika
Online: 18m
Postprzez marcin0905 » Pt lip 03, 2009 12:22
ok dzieki. to dzisiaj sprawdze.
marcin0905
Online: 0s
Postprzez chmurapawel » Pt lip 03, 2009 12:37
w drzwiach masz czujnik uderzenia bocznego, po co czujnik uderzenia przedniego w drzwiach? :otepienie:
W końcu o co chodzi koledze, o czujnik uderzenia bocznego czy przedniego?
Ostatnio edytowano Pt lip 03, 2009 12:37 przez chmurapawel, łącznie edytowano 1 raz
chmurapawel
Avatar użytkownika
Online: 14h 12m
Silnik: AWT
Postprzez marcin0905 » Pt lip 03, 2009 13:10
chodzi mi o uderzenia przodniego. tak jak napisalem w temacie postu.
marcin0905
Online: 0s
Postprzez chmurapawel » Pt lip 03, 2009 13:48
Ten czujnik który ci kolega podał jest od poduszek bocznych nie przednich, według mnie tobie chodzi o czujniki przednie czyli te które są pod zderzakiem
chmurapawel
Avatar użytkownika
Online: 14h 12m
Silnik: AWT
Postprzez paczu » Pt lip 03, 2009 22:06
PvD napisał(a):Czujnik masz w drzwiach
te są od uderzeń bocznych a poza tym na chłopski rozum to raczej nie w drzwiach a w słupku środkowym... inaczej trzaśnięcie drzwiami mogłoby spowodować wywalenie poduszek bocznych
paczu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 17, 2007 13:31
Online: 13h 54m
Auto: MK4
Silnik: ASZ+
Postprzez Sztomel » Pt lip 03, 2009 22:09
marcin0905 napisał(a):chodzi mi o uderzenia przodniego. tak jak napisalem w temacie postu.
nie chodzi o czujnik uderzenia przedniego tylko przedniego bocznego po stronie kierowcy - jasno o tym stanowi kod błędu, który podałeś a znajduje się on na podłodze pod wykładziną, jest przykręcony do poprzecznego wzmocnienia podłogi.
Ostatnio edytowano Pt lip 03, 2009 22:22 przez Sztomel, łącznie edytowano 1 raz
Sztomel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 23:10
Online: 27d 1h 37m
Auto: Golf Mk4
Silnik: ALH+++
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
