Być może było ale dzisiaj na prośbę forumowicza z forum passata ustaliłem, że jeśli ktoś ma moduł komfort na 1 wtyczkę bez pilota i na jego miejsce wsadzi moduł komfort na 2 wtyczki obsługujący pilota to pomimo braku instalacji da się obsługiwać pilotem (krótszy zasięg).
Testowane na module komfort 1J0 959 799AH - wady - brak sygnału alarmu, brak sygnału kierunkami o załączonym alarmie i nie ma wtedy kontroli wnętrza ale.. piloty działają a wieć zawsze potem można dorobić drugą wtyczkę
Wymiana modułu komfortu bez pilota na moduł z pilotem
Cześć,
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz, tzn. wyjąłem ze swojego golfaIV(2001r): 1J0 959 799 Q(jedna wtyczka) i włożyłem 1J0 959 799AH(kodowanie 0259).
Właściwie wszytko jest tak jak piszesz tylko mam jeden problem: nie działa obsługa klapy bagażnika(tył) - nie wiem dlaczego -> jak podłączam stary moduł zaczyna działać, gdy włoże nowy wszystko inne działa ale nie obsługuje klapy bagażnika - dziwna sprawa:((
Generalnie oglądałem ten moduł(zaukpiłem używkę na allegro) - także w środku i wygląda bardzo dobrze, zauważyłem tylko że jest na nim napisane "made in usa" - nie wiem czy to coś zmienia, ale na wszelki wypadek testowałem go na innych kodowaniach i też nic to nie dało:((
Zostaje chyba tylko jedna możliwość -> moduł jest uszkodzony???
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem???
Pozdrawiam,
Sławek
Pozdrawiam,
Sławek
No właśnie też tak myślałem, bo nic nie mogę znaleźć w internecie...
Niestety wogóle nie nie otwiera ani nie zamyka - ani z kluczyka ani z pilota:(
Sprawdzalem vagiem - nie ma żadnych błędów...
Pozatym przy dodawaniu nowych pilotów - nie mogłem dodać więcej niż jednego co jest bardzo dziwne!? Poprostu komfort nie akceptował wartości innej niż jeden dla liczby kluczyków...
Więc raczej chyba z tym modułem jest coś nie w porządku i go oddam...
[ Dodano: 17 Sty 2010 15:16 ]
Tak sie jeszcze zastanawiam, czy można wgrać mu wsad od innego modułu komfortu o tych samych numerach, tylko w sumie nie bardzo wiem jak to zrobić, bo nie widzialem softu który by to potrafił, vdc pozwala tylko na zmiane wybranych wartosci w eeprom komfortu? i niestety nie dziala z moim kablem: vag viakena usb, ew. mam tez tacho ale to do zegarów...
greg
Właśnie dzowniłem do człowieka który mi sprzedał ten komfort, twierdzi że wyjął go ze swojego golfa 03r 5d(wersja hatchback) i wszystko działało w tym obsługa klapy...
[ Dodano: 25 Sty 2010 19:45 ]
Zakładając że gość nie kłamie, to co jest z moją klapą bagażnika nie tak?
Dlaczego komfort z Q sobie radzi a AH nie?
Nie wiem czy to istotne, ale dodam jeszcze tyle że sam zamek na kluczyk w klapie mam zepsuty, tzn. jak wsadzam kluczyk do zamka w klapie z zewnątrz to nie kręci się w żadną strone, ale na komforcie Q z centralnego działa...
Jest jeszcze możliwość że ktoś wymieniał w moim golfie klapę i zamek jest od innego kluczyka... ale czy to ma znaczenie?
[ Dodano: 20 Lut 2010 21:40 ]
wymieniłem na inny moduł o tym samym oznaczeniu i jest ok!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
