Golf III 1.6 - Jaki płyn do wspomagania?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez VwAudiManiak » Pn cze 29, 2009 20:56
Witam wszystkich. Mam pytanie. Jaki płyn powinno sie zalać do wspomagania kierownicy w Golfie III z silnikiem 1.6?
VwAudiManiak
Dołączył(a): So maja 16, 2009 13:39
Online: 2d 16h 58m
Postprzez Karol G60 » Pn cze 29, 2009 21:04
Febi... zobacz jaki kolor jesli zółty to firmy Febi dolej
Karol G60
Dołączył(a): Cz lut 26, 2009 22:50
Online: 16h 26m
Postprzez VwAudiManiak » Pn cze 29, 2009 21:20
Karol G60 napisał(a):Febi... zobacz jaki kolor jesli zółty to firmy Febi dolej
Kolego, patrzyłem i nie jest żółty tylko jakiś czerwony...
VwAudiManiak
Online: 2d 16h 58m
Postprzez Byku21 » Pn cze 29, 2009 21:36
Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
Ostatnio edytowano Pn cze 29, 2009 21:37 przez Byku21, łącznie edytowano 1 raz
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Byku21
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr cze 25, 2008 19:29
Online: 0s
Auto: MKII GL AFN GT20
Silnik: AFN
Postprzez Karol G60 » Pn cze 29, 2009 21:37
to czerwony febi tez idzie do wspomy.. ten sam zalewa sie do skrzyn automatu...
Karol G60
Online: 16h 26m
Postprzez VwAudiManiak » Pn cze 29, 2009 21:48
Byku21 napisał(a):Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
Kolego taki jakby rzadszy... Dzisiaj tak patrzyłem na stan płynu, i troche mało go jest... A że auto niedawno kupiłem to nie wiem co tam wlane było;) to jaki polecacie? Jak był zalany czerwony to można zalać ten FEBI żółty? aa jeszcze jedno, ile taki płyn kosztuje?
VwAudiManiak
Online: 2d 16h 58m
Postprzez Byku21 » Pn cze 29, 2009 21:58
Obojętne jakiego koloru kupisz,a koszt to około 20złotych...
Byku21
Avatar użytkownika
Online: 0s
Silnik: AFN
Postprzez DDR » Pn cze 29, 2009 22:47
Do vw przeznaczony jest zielony olej do wspomagania,może być oryginał,może być febi,ja wymieniłem z czerwonego na zielony i wspoma chodzi ciut lepiej,zielony jest gęściejszy.Pozdr
DDR
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 05, 2006 00:38
Online: 3d 59m
Auto: Mk3 vr6 - polo coupe
Postprzez Byku21 » Wt cze 30, 2009 07:36
Do vw przeznaczony jest zielony olej do wspomagania,jak masz oryginalny to super,ale dużo nie odbiega od zamiennika febiego.
A z fabryki wychodzi auto często z czerwonym albo żółtym,to co???
Byku21
Avatar użytkownika
Online: 0s
Silnik: AFN
Postprzez PAPAYOS » Wt cze 30, 2009 16:52
A ile jego tam idzie??? Też mam ten sam problem w silniku 1,6 AEE jest zalany czerwony i też muszę wymienić.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
PAPAYOS
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 30, 2007 15:04
Online: 3d 12h 20m
Auto: GOLF MK 2
Postprzez DDR » Wt cze 30, 2009 17:15
Nie wiem byku 21,z tego co mi wiadomo do vw jest zielony olej do wspomy i chodzi troche lepiej na nim,przynajmniej u mnie tak jest,a jak masz tak samo oleje czerwone vw oryginalne i żółte jak piszesz na sklepach to już nie wiem,myślałem że oryginał jest tylko zielony do vw,a reszta to zamienniki wraz z zielonym np febi,z fabryką nie wiem jak jest ale jeżeli tak jest jak piszesz to nie wiem sam co oni namieszali.
DDR
Avatar użytkownika
Online: 3d 59m
Postprzez Byku21 » Wt cze 30, 2009 18:41
Nie wiem czy namieszali...Piszą co innego,a w praktyce wyjeżdżają auta i nie zawsze mają zielony...
Byku21
Avatar użytkownika
Online: 0s
Silnik: AFN
Postprzez misiek » Wt cze 30, 2009 20:38
jaki kolor korka taki płyn - i taką informację uzyskałem w ASO i od gościa co kiedyś robił w ASO
ja mam zalany ATF II D (zielony), mogą być tez HIPOL lub Mobil - oczywiście myszą mieć odpowiednią specyfikację
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 17:49
Online: 53d 5h 8m
Postprzez wojewoda » Wt cze 30, 2009 21:38
Smialo zalewaj HIPOLEM ATF II D (czerwony)producent Orlen Oil.
wojewoda
Dołączył(a): Wt kwi 15, 2008 20:46
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
