Olej do skrzyni TAF-x problem po wymianie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 28, 2009 21:03
W swoim MK IVposzła mi skrzynia i kupiłem używkę z 2003r z motoru AXR, oznaczenie skrzyni EUH- przebieg 120 tys km. Załozyłem i super. POjeździłem tydzien i postanowiełm wymienic olej w skrzyni bo nie wiedzałem w jakich warunkach była przechowywana czy w oleju np. nie ma wody bo skrzynia była wymyta. Kupiłem Castrol TAF-X 75W90 GL4+ weszło 2l. Po wymianie skrzynia na zimno lekko cięzej pracuje i zanim nie zrobie z ok 2 km hacza pierwsze 3 biegi- wtedy tego nie było- objawy od razu po wymianie. I teraz mam dylemat przeciez Castrol to full syntetic spełniajacy norma VW- czyzby w tej skrzyni w zależnosci na rocznik był iny olej :crazy: CZy teraz zostaje kupienie tylko oryginalnego w VW??
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 21:03 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz cze 28, 2009 22:15
Ten castrol to dokładnie to samo co oryginał w ASO.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 28, 2009 22:31
zodiak pisze:Ten castrol to dokładnie to samo co oryginał w ASO.
To ciekawe czemu od razu po jego wlaniu drążek chodzi ciężej :chytry:
guti
Post autor: guti » pn cze 29, 2009 11:18
ciekawe jakim olejem bylo wczesniej zalane , czy czasem nie jakis hipol, teraz jak wlales rzadszy to moze wypłukało, albo cos :)
ja smigam na tafixie i sobie chwale, to ten sam jaki leja w ASO :)
zikr6
Post autor: zikr6 » pn cze 29, 2009 17:36
Popieram castrol TAFX to bardzo dobry i drogi olej
roman58
Post autor: roman58 » pn cze 29, 2009 17:51
Bo wymieniłaś tylko część oleju.
Statyczna i dynamiczna wymiana oleju automat.
http://www.automat.pl/infoserwis/oleje/tech/index.html
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn cze 29, 2009 22:41
guti pisze:ciekawe jakim olejem bylo wczesniej zalane , czy czasem nie jakis hipol, teraz jak wlales rzadszy to moze wypłukało, albo cos :)
Tamten co spuszczałem to był o wiele żadszy niz Taf-x, poza tym skrzynie sam wyciągnełem w Niemczech z rozbitego AXR z 2003r przebiegiem 120 tys km serwisowanego. Na tym starym oleju było miodzio- jka nówka. Zastanawia mnie to ze TAF-X ma norma G50, a w np. 6 biegowych był G51 i olej 75W może taki był u mnie.
