Napisz tutaj co go boli
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » sob cze 27, 2009 22:03
witam przecieka mi golfina, najpierw myślałem ze przez antene albo lampe tylnia za silkonowałem choć było sucho i dalej cieknie, po kielichami z tułu jest sucho choć zauważyłem jak ściągłem plastik z tyłu i odchyliłem dywanik z boku że jest woda w tych kratkach wentylacyjnych ( można je zakleić po co one są) jak je ściągłem to zauważyłem że z lewej strony kapie woda a z prawej woda nie dośc ze kapie to jeszcze stoi a i również zauważyłem że patrząć od zanka w lewą strone to tak pomiędzy lampą a zamkiem przedostaje się woda,( tam jest chyba blacha zgrzewana) - poduszczelkami sucho a woda jest skad ona może się lać ?? a podłoga ok zdrowa
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » sob cze 27, 2009 22:11
auto swieżo kupione?
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » sob cze 27, 2009 22:37
tak:/ ale przy kupnie zaglądałem tu i tam i było ok teraz jak leje co chwile to wychodzi na wierzch, myśle jeszcze ze może leje się przez te gumy co idą kable do klapy musze je potraktować silkonem bo to jest nie możliwe zeby się lało, najbardziej to tu gdzie są te kratki (po co one są, słyszałem ze niby one obniżają ciśnienie które wytwarza się podczas zamykania np drzwi czy klapy, plastik wyrzuciłem i wyciąłem ze styropiany takie dopasowne z dziurkami większe i nie wiem czy tak może być bo praktycznie tego nie widac a moze też dookoła silkonem oblecieć)
bibi466
Post
autor: bibi466 » sob cze 27, 2009 23:36
może wężyk od spryskiwacza masz uszkodozny
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » ndz cze 28, 2009 01:16
wężyk cały fakt jeszcze musze się zając tylnia wycieraczką bo nie działa raz ja rozkręciłem ale ruszyła troche i strasznie topornie i koniec ale mysle ze to mechanizm zapieczony a węzyk napewno dobry leje sie z dolnej czesci a nie z klapy. ( A powiedzcie mi jeszcze jak są te kratki w bagazniku do czego one służą i skąd ta woda tam)
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 11:06 przez
kamilo22, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaluka
Post
autor: kubaluka » ndz cze 28, 2009 12:00
zdemontuj wszystkie plastiki w bagażniku wyciągnij wszystko wsiądź do bagażnika i niech ktoś polewa wodą z karchera albo szlaufa i zobaczysz skąd się leje,To będzie najlepsze wyjście.Pozdrawiam
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » ndz cze 28, 2009 12:49
kamilo22 pisze: leje sie z dolnej czesci
zawsze woda leci z góry na dół,a nie od dołu do góry.Wiec tak szukaj zanim zalęgną ci się żaby
jungu
Post
autor: jungu » ndz cze 28, 2009 13:35
kamilo22, sprawdź uszczelki i plastyki przy lampach ... mi w mkIII leciało przy lampie...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » ndz cze 28, 2009 14:56
póki nie pada wziołem silkonem obleciałem ta gume co idą kable do klapy i w lampach ta uszczelke zewnątrz choć od środka była sucha a z zewnatrz wilgotna jak i lampy z góry obleciałem czarnym silkonem zeby szpar nie było zobaczymy do następnego deszczu, tylko jeszcze nikt mi nie powiedział po co są te kratki w bagażniku tak naprawde co się stanie jak je zakleje
pawel szymczak
Post
autor: pawel szymczak » ndz cze 28, 2009 15:32
Te kratki to odpowietrzniki służace do tego aby nie robiło sie cisnienie w bagażniku, są tam takie jakby gumowe płachty które wpuszczaja i wypuszczają powietrze. Nie zaklejaj tego, szukaj przecieku wyzej, może pod zamikem puszcza albo uszczelka gdzieś przecieta
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » ndz cze 28, 2009 16:39
chyba znalazłem wkońcu przyczyne jutro dopiero się tym zajme, auto musiało być bite w tył i podczas klepania - naciągania blacha ta co była zgrzana odkształciła się i jest lekko od gięta pod lampa jutro to zakleje silkonem i zobacze czy to bedzie. Coraz lepiej poznaje to auto:(
hyper74
Post
autor: hyper74 » ndz cze 28, 2009 22:36
To że masz zepsutą wycieraczkę może świadczyć że leci ci płyn.... przez ukręconą rurkę która jest w mechaniźmie wycieraczki.... stawiam na to... zdejmij osłone i pryskaj na tylną szybę ... pewnie leci do środka i na zewnątrz...
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 23:22 przez
hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » ndz cze 28, 2009 23:03
hyper74, o JEZU I MATKO BOSKA I ŚWIĘTY JÓZEFIE czy ten człowiek wie co to ortografia?
polecam kolego pozycja dla ciebie
kamilo22
Post
autor: kamilo22 » pn cze 29, 2009 22:37
jak juz wspomniałem tylnia klapa jest ok, lampy zasilkonowałem a żeby tego silkonu znów nie obcinać posmarowałem również wokół lampy tam gdzie jest plastik czarny jedynie pozostało znów czekać na deszcz czy wkońcu udało się opanować usterke:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
