golf 2 1.8 rp nie chodzi na benzynie
Golf 1.8 rp benz + gaz moj problem jest taki ze nie chodzi na benzynie.
to znaczy da rade odpalic tylko jesli nie trzymam gazu to zgasnie a przy do dawaniu gazu tez jest problem z wkrecaniem sie na obroty po prostu szarpie i sie dusi. Moze pomozecie w tym temacie? wszelkie dzieki za kazda pomoc
Kolego tak jak przedmówcy wcześniej odpisali najpierw reset ecu ( odłącz na 30 min klemę od aku), jeśli to pomoże to pomyśl nad emulacja sondy. Ja tez z tym walczyłem kiedys i kupiłem na allegro emulator (http://allegro.pl/item669825700_promocj ... _0_1v.html) i wszystko zaczęło ładnie działać.
Jeśli reset nie pomoże to jest parę możliwości:
1.uszkodzony regulator przepustnicy lub źle wyregulowany tps
2.popękana podstawa wtrysku lub lewe powietrze łapie
3.uszkodzony wtrysk
4.pompa paliwa nie daje takiego ciśnienia jak powinna
napisz jak działa na LPG i jaka masz instalke I cz II generacji.
p.s
zaczął bym od ptk 1 bo nic Cie nie kosztuje ustawienie TPS no i 2
3.uszkodzony wtrysk
p.s
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
A robiłeś reset ECU ? (odłączałeś klemę) , Jeżeli masz 2 generację to jest emulacja lambdy, jak będzie źle ustawiona to będzie go na benzynie zalewać bo się rozjedzie adaptacja. Zresetuj, odpal na benzynie, nie przełączaj na gaz, zostaw na wolnych obrotach do włączenia wentylatora i zobacz jak będzie się na benzynie zachowywał. Jeżeli będzie ok to podjedź do gazowników i opisz problem, niech ci ustawią.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
A filtr paliwa dawno był wymieniany? , Sprawdź sobie silniczek krokowy, ustawienie TPS , czujnik temperatury oraz czy nie bierze lewego powietrza. Dobrze również byłoby sprawdzić lambdę. Instrukcje jak sprawdzić poszczególne elementy znajdziesz na forum. Jeżeli wszystko będzie w porządku to chyba trzeba będzie szukać przyczyny w pompie paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 78 gości
