Olej przekladniowy
Moderatorzy: Qto, VIP
Olej przekladniowy
Postprzez yoland » Wt paź 18, 2005 12:22
Witam serdecznie :) -panowie poradźcie proszę, jaki olej przekładniowy wlać do skrzyni 5-tki (golf II silnik 1,3 NZ-91rok)-wymieniłem skrzynię-w niej jest mało oleju-wiem, iżnormalnie oleju tego sie nie wymienia ale u mnie zachodzi taka potrzeba-proszę o radę co do nazwy oleju i klasy jego lepkości-za wszelkie sugestie z góry dziękuję-pozdr. :pub:
yoland
Postprzez fibolek » Wt paź 18, 2005 12:29
Najlepiej syntetyk,co do lepkości to powinni ci dać w sklepie bo zbyt dużego wyboru nie ma, o ile jest jakiś wybór.Po prostu olej do przekładni jest całkiem inny niż silnikowy.A wchodzi ci ponad jedno litrowe opakowanie 1litrowe kup 2.Możesz dodać jakiś dodatek np Lucas(na bazie ropy) bądź ceramiczny płyn,ale płynu ci nie polecam coś zostawia w skrzyni(cienką warstwę ceramiczną)
fibolek
Postprzez yoland » Śr paź 19, 2005 10:57
śprawdzałem w książce serwisowej-co do oleju przekładniowego-jest tylko ogólna niemiecka nazwa-nie ma klasy lepkości, a do skrzyni pięciobiegowej wchodzi prawie trzy litry tego oleju-sam sie zdziwiłemm, że tak dużo. Może ktoś jednak zna parametry oleju jaki należy zalać-w sklepach wiedzą tyle co ja-czyli niewiele-pozdr. :bigok:
yoland
Postprzez malox » Śr paź 19, 2005 11:27
hmm.ja tam wlałem elfa mineralnego o lepkości 80w(wchodzi 3 litry).nie nażekam.
malox
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 26, 2004 15:21
Online: 3d 21h 1m
Postprzez adams26 » Śr paź 19, 2005 11:53
ja do swojej 5 biegowej wlalem czerwony olej firmy VAT taki jest podobno fabryczny
adams26
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 20:39
Online: 0s
Postprzez vasyl22 » Śr paź 19, 2005 22:02
A ja do swojego nalalem arala syntetyk i sprawuje sie bardzo dobrze olej godny polecenia apropo nie wiem tylko kto yoland powiedział tobie że oleju w przekładni sie nie wymienia :pewnie ze sie wymienia on tez traci swe własciwosci lepkości nie napisze ci co ile bo nie mam przy sobie tabeli z wymianami oleju w golfach 8-[
vasyl22
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr paź 05, 2005 20:43
Online: 0s
Postprzez dzikusek99 » Śr paź 19, 2005 23:42
Ja takze elfa 80W90
dzikusek99
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So maja 21, 2005 15:53
Online: 0s
Postprzez Arcturus » Cz paź 20, 2005 14:33
W MKIII sie nie wymienia tak przynajmniej podaje mądra książka :-k
Arcturus
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 03, 2005 14:06
Online: 0s
Postprzez dzikusek99 » Cz paź 20, 2005 22:24
Arcturus napisał(a):W MKIII sie nie wymienia tak przynajmniej podaje mądra książka :-k
Zgadza sie ale jak komus lecial i jest go malo to trza zmienic i uzupelnic
dzikusek99
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez fibolek » Cz paź 20, 2005 23:48
Wymienia się wymienia jak w każdym,to że się nie wymienia to chyt reklamowy VW a poza tym kto u niemca olej w skrzyni wymienia jak oni po max 5 years zmieniają całe auto.
fibolek
Postprzez lukimaster » Pt paź 21, 2005 00:07
Rowno rok temu tez zostalem zmuszony do wymiany oleju w skrzyni biegow- i z racji pospiesznego wyboru- nie z oszczednosci bo w takich sprawach nie warto oszczedzac(tylko taki byl) zmuszony zostalem do wlania polskiego mineralnego oleju od LOTOSA (Parus -sie nazywa)chyba 80 W 90 GL 4.Zrobilem ok.20 tys, jak narazie zadnych szumow,zgrzytow ,problemow ze zmiana biegow-wszystko ok, a wrecz lepiej jak bylo. No jest mala roznica przy duzym mrozie(-10) wtedy czuc na poczatku zanim sie skrzynia rozgrzeje lekka roznice(tzn.opor) , ale to przypuczczam z racji ze olej jest mineralny.Oczywiscie dla swietego spokoju wlalbym cos lepszego(i polecam to zrobic!!!) , no ale skoro nie widac roznicy to po co przeplacac :rotfl:
lukimaster
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 06, 2005 22:17
Online: 0s
Postprzez cezary » Pt paź 21, 2005 19:41
ja uzupełniłem Castrolem 75w90,wchodzi 3,1litra w sklepach . Jedna wada............drogi!
cezary
Dołączył(a): Wt lut 22, 2005 21:53
Online: 0s
Postprzez yoland » Pn lis 21, 2005 15:03
Bardzo dziękuje za wszelkie sugestie-mechanior polecił mi również castrola albo quakerstate-dla ludzi z mniej zasobnym portfelem-lotos atf II d-do sjrzyń automatycznych-no i taki zalałem-ogólnei lepiej o niebo niz było-mój stary olej był tak gęsty i zużyty, że maił kolor-czarno-brązowo-żólty-teraz wiem czemu tak ciężko działała skrynia. Pozdrawiam serdecznie :pub:
yoland
Postprzez Maxelerty » Pt lip 10, 2009 20:41
Chciałbym wymienić olej przekładniowy mk IV 1.4 16V i teraz mam pytanie w eTech-u pisze, że ma być to olej:
VW G50/ VW G51
SAE 75W-90.
Pytanie czy ten olej będzie dobry?
http://www.allegro.pl/item682646178_mob ... tanio.html
Czy ta "norma": G50 to samo co API /GL-5/ ?
Ostatnio edytowano Pt lip 10, 2009 20:42 przez Maxelerty, łącznie edytowano 1 raz
Maxelerty
Dołączył(a): Wt lut 17, 2009 21:00
Online: 4h 47m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
