1.9 Delikatne, nieregularne drgania na postoju.
Witam,
silnik 1.9TDI 105KM pompowtryski, przebieg 20.000km
Od samego początku zauważyłem, że czasami na postoju można wyczuć delikatne drgania auta. Drgania występują nieregularnie (ale chyba jednak częściej na rozgrzanym silniku) i sa na prawdę delikatne.
Widziałem, że jest sporo wątków na ten temat na forum, jednakże przeważnie piszecie że drgania występuja podczas zatrzymywania auia bądź podczas przyspieszania. U mnie wyczuć je można tylko podczas postoju.
Za 10.000 będzie pierwszy serwis więc wspomnę aby sprawdzili, z ciekawości pytam jednak, czy to może byc coś poważnego...
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:04 przez windman, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego mam to samo, też od nowości ,kod silnika BXE. bardzo delikatne bujanie autem, obrotomierz stoi w miejscu a samochodem bardo delikatnie telepie, myślałem że to podmuchy wiatru albo kręcący się dzieciak na tylnej kanapie, ale to nie to. w serwisie na przeglądzie nie stwierdzili żadnej usterki. teraz mam przejechane 53000 i jakby to "telepanie"ustało, aczkolwiek bardzo rzadko jest to jeszcze odczuwalne. podobno wymiana jakiejś wiązki kabli idących do pompek załatwia sprawę. pozdro.
Dzięki za odpowiedź. Twój opis pasuje jak ulał do "zjawiska". Tak jak wspomniałem na przeglądzie poproszę aby sprawdzili, a do tego czasu dobrze wiedzieć, że można z tym jeździć.maxoff pisze:kolego mam to samo, też od nowości ,kod silnika BXE. bardzo delikatne bujanie autem, obrotomierz stoi w miejscu a samochodem bardo delikatnie telepie, myślałem że to podmuchy wiatru albo kręcący się dzieciak na tylnej kanapie, ale to nie to. w serwisie na przeglądzie nie stwierdzili żadnej usterki. teraz mam przejechane 53000 i jakby to "telepanie"ustało, aczkolwiek bardzo rzadko jest to jeszcze odczuwalne. podobno wymiana jakiejś wiązki kabli idących do pompek załatwia sprawę. pozdro.
Dzięki za zainteresowanie.woojas25 pisze:mam tak samo od nowosci w leonie , przebieg 30tyas
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:06 przez windman, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzp
Panowie ):):)
a czy przypadkiem nie dzieje się to tylko przy włączonej klimie?
kiedy włączają się wentylatory silnik jakby leciutko telepie i inaczej brzmi prze chwilę, potem jak się wyłączą to wraca do normy. tak powinno być.
o to chodzi?
ps. włączcie kiedyś klimę na LO i sprawdźcie czy to to.
ps2 a co do BKD to on na obrotach biegu jałowego po prostu tak ma, jak zawirusujesz samochód u dobrego tunera to zminimalizuje to zjawisko
o to chodzi?
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 13:26 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie czy klima ON czy OFF nie ma różnicy.grzegorzp pisze:a czy przypadkiem nie dzieje się to tylko przy włączonej klimie?
mi też się wydaje że to wina softu, tak że jak się skończy gwarancja to trza zapodać virusa, bo pare kucy też się przyda. pozdro.grzegorzp pisze:jak zawirusujesz samochód u dobrego tunera to zminimalizuje to zjawisko
