czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię kół ?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Bozz » So paź 15, 2005 13:55
Witajcie !
Pytanie jak w temacie, czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię przednich kół w mkII ? Pytam z ciekawosci, bo po wymianie przegubow zewnetrznych troche sie układ kół zmienił i nie chcę tak jeździć. Muszę geometrię ustawić ale zastanawiam się czy w garażu nie da sie tego zrobić samodzielnie w jakiś sposób ?
Jesli ktos z Was wie czy jest to możliwe, i jeśli tak to wie jak to zrobic to bardzo prosze o pomoc i w miarę szczegółowe instrukcje.
pozostałym dziękuję :)
Bozz
Bozz
Dołączył(a): N sty 23, 2005 23:02
Online: 21m
Postprzez Sebos » So paź 15, 2005 14:17
:rotfl: nie ma szans ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!! działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 26, 2004 21:08
Online: 34m
Postprzez magik » So paź 15, 2005 14:29
znam takich,którzy próbują metodą prób i błędów.. tzn. jeżdżą i patrzą, z której strony ścina oponę i później "korygują".. dobre, nie :rotfl:
jedź na geometrię. za 60zł szkoda opony niszczyć :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
magik
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lut 07, 2005 12:06
Online: 0s
Auto: vw polo 6N2
Postprzez Paweł Marek » So paź 15, 2005 14:41
Oczywiście można sprobować. Robiłem to w mojej Jettcie i wyszło dobrze, potem sprawdzałem na stacji. Co prawda tylko zbieżność. Dobrze wypoziomowane podłoże, dobra poziomica, kilka idealnie prostych listew, jedna dłuższa żeby sięgnęła od tylniego do przedniego koła i kilka krótkich o długości takiej zeby sie oparły na rantach felg, worek cementu na przednie siedzenia (pośrodku), książka z danymi, trochę obliczeń żeby wziąć pod uwagę różnice w długości osi przedniej i tylniej.
Po zo to robiłem? Zeby sie sprawdzić. Oczywiście nikomu nie polecam. :)
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez miomio1 » So paź 15, 2005 14:45
robiłem geometrie na mk2 na zasadzie kijków , tylko bez poziomicy . a wszystko inne jak opisał Paweł Marek .
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 23:33
Online: 0s
Postprzez ku_bi » So paź 15, 2005 15:20
jak nie masz pojęcia o tym to nie bierz sie za to sam... to jest tania usługa w warsztatach...
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2004 20:51
Online: 18m
Postprzez MetfaN » So paź 15, 2005 15:35
Teoretycznie można w garażu zrobić wszystko... Do ustawienia zbierzności domowymi sposobami będzie Ci potrzebna metrówka, tzw mors, pozimica i klucz 13. Najlepiej jak masz kanał w garażu. Kąt nachylenia ustawia się na sworzniu (przykręcony jest na 3 śróbki 13) ja to robiłem poziomicą tzn. patrzyłem w którą stronę muszę przesunąć, później lewarowałem auto do góry zdejmowałem koło poluźniałem śróbki sworznia i ustawiałem później auto na ziemię zakładałem koło i patrzyłem czy dobrze... później jak już wszystko poskręcasz czas na zabawę z drążkami :grin: otóż mierzysz odległość między falgami najpierw na miejscach najbardziej wysunietych na przód a później rozstaw z tyłu... powinnieneś mieć różne wyniki... więc bierzesz morsa i w zależności dokręcasz drążek lub odkręcasz. Roboty przy tym jest dość dużo więc i tak lepiej uzbierać 40zł i pojechać do specjalisty bo i tak takie mierzenie metrówkami, poziomicami nie dadzą ci idealnego efektu.
Powodzenia.
MetfaN
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 10, 2005 15:02
Online: 2h 8m
Auto: Golf+Audi coupe
Silnik: JP+ABK
Postprzez Bozz » So paź 15, 2005 16:56
Ok dziekuje Wam za informacje i rady
po przeanalizowaniu chyba wydam te pare zlotych i pojade jednak do fachowcow :)
Bozz
Bozz
Online: 21m
Re: czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię kół ?
Postprzez Karol '83 » So paź 15, 2005 17:12
Chłopie nie żałuj kasy i jedź do stacji obsługi, bo nie dość że sie nakombinujesz (wyskoczy Ci może pare siwych włosków :grin: ) to moge się założyć że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Efekt końcowy może być taki że zepsujesz bardziej albo zarżniesz se oponki lub w najgorszym wypadku zrobisz krzywdę swojemu golfikowi...!!! :hmm:
POZDRO dla wszyskich (nawet dla tych co robią takie rzeczy sami).... :P
Karol '83
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2005 15:28
Online: 0s
Postprzez olocx500 » So paź 15, 2005 22:32
witam może wie ktoś czy w Golfie 3 mozna zmienić ustawić geometrie tylnych kól
olocx500
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn wrz 05, 2005 20:22
Online: 0s
Postprzez ku_bi » So paź 15, 2005 23:02
olocx500 napisał(a):witam może wie ktoś czy w Golfie 3 mozna zmienić ustawić geometrie tylnych kól
w golfie 3 ustawia sie tylko geometrie kól przednich
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Online: 18m
Postprzez B_O_N_K » N paź 16, 2005 16:43
Kąt nachylania da się ustawić idealnie przy pomocy poziomicy - na dwie próby, dwa razy udało się to zrobić. Zbieżności nie próbowałem i nie mam zamiaru próbować ;)
PozdraVWiam ;)
B_O_N_K
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 29, 2004 16:17
Online: 5h 44m
Postprzez Paweł Marek » N paź 16, 2005 17:21
Z tyłu teoretycznie się nic nie reguluje. Ale praktycznie po poluzowaniu śrób mocujących tylną belkę do podłogi można ją o kilka mm przesuwać i minimalnie korygować zbieżność.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
