Potrzebuje zdjęcia skrzynki bezpieczników
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw cze 04, 2009 09:51
Mam pewien problem, nie wiem czy nie wypieła mi się żółta pojedyncza wtyczka ze skrzynki bezpieczników, może ktoś ma jakieś fotki tych kabli?
Reanimuje wiązke od świateł bo się okazało że jeden kabel jest spalony i troche ruszałem tą skrzynką wczoraj wieczorem i dzisiaj nie jestem pewien czy ta wtyczka była wpięta.
Pojedynczy kabelek żółta wtyczka
Golf 3 CL TDI 94 r silnik 1z
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 10:10 ]
zapomniałem dodać, wtyczke widać od góry skrzynki jak się ją zrzuci, są tam dopinane do skrzynki gniazda
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 04, 2009 10:15
o to chodzilo?
latwiej by bylogdybys podal kolor kabla :P
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 04, 2009 10:24
Kabel jest czarny z szarym paskiem zółta wtyczka, nie mam na nim żadnej naklejki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f9 ... 741a2.html
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 04, 2009 12:27
no to na tym moim foto masz przeciez ten kabel :P
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 04, 2009 13:12
Adamm, dzięki, Ty to powinienieś mieć serwis VW
bradley
Post autor: bradley » czw cze 04, 2009 14:21
A moze mi ktos powiedziec od czego jest ten duzy bezpiecznik (80A) gdzie dochodza do niego 2 kable czerwono-biale i jeden konczy sie zolta albo czerwona wtyczka (juz nie pamietam koloru) i wchodzi z boku skrzynki.
Na zdjeciu Adama to po lewej stronie na gorze widac miejsce bezpiecznika.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 04, 2009 17:16
kupszczelisty, a kto powiedzial ze nie mam :D
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt cze 05, 2009 13:06
Adamm, a może wiesz od czego był ten kabelek?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob cze 06, 2009 02:12
Kolego bradley w dieslu jest bezpiecznik od świec żarowych komór spalania...poprawcie jesli sie myle...Pozdrawiam
lelo
Post autor: lelo » śr cze 17, 2009 01:32
Na wstępie proszę modow o wyrozumiałość, poruszyłem tu kilka aspektów, ale generalnie wszystko skupia się wokół skrzynki bezpieczników :)
Sam kiedyś bardzo długo szukałem takiej skumulowanej informacji, skończyło się na mierniku i zabawie :)
Do rzeczy: coś zapodam i zadam 2 pytania. Pytania zaczynają się od ???
Odnośnie kolorowych rozdzielaczy prądowych które na powyższym zdjęciu Adama są nad skrzynką bezpieczników (przymocowane do niej).
??? - Czy ktoś wie jaki sygnał występuje na rozdzielaczu niebieskim ? wchodzą do niego pojedyncze niebieskie wtyczki z przewodami niebiesko-białymi. Zauważyłem że pojawią się tam impuls +12V na okres ok 1 sek po wyłączeniu zapłonu.
U mnie te rozdzielacze znajdują się znacznie wyżej nad skrzynką bezpieczników, przymocowane do karoserii/blachy. Widać je po zdjęciu plastiku lub wyjęciu wyłącznika świateł.
Może komuś się przyda:
Poniżej opisałem jak te rozdzielacze wyglądają u mnie (kolory żył podaje jako pełny-pasek)
Niebieski - j.w.
Biały - wchodzą wtyczki białe, kolor żyły brązowo-żółty - jest to krańcówka drzwi kierowcy (ta osobna !) (pojawia się masa po otwarciu drzwi)
Szary/Popielaty/Beżowy - wtyczki szare, kolor żyły szaro-biały lub szaro-niebieski - podświetlenie przycisków itp (regulowane ściemniaczem przy włączniku świateł)
Trafił mi się fabryczny bubel.. w środku rozdzielacza nie było pinów :rotfl: a w ASO to kosztuje.. 28zł :grrr:
Zielony - wtyczki zielone, kolor żyły czarno-biały - +12V po stacyjce(zapłonie) poprzez bezpiecznik nr.14
Żółty - wtyczki żółte, kolor żyły czarno-żółty lub żółto-zielony - +12V po stacyjce(zapłonie) poprzez bezpiecznik nr.4
Czarny - wtyczki czarne, żyły czarne :) - +12V po stacyjce(zapłonie), z zasilaniem przychodzi dość gruby przewód (min. 2,5mm), chyba bez bezpiecznika
Przy okazji co do krańcówek. Zauważyłem że ludzie często pytają, gdzie i jak się wpiąć, prują niepotrzebnie wiązki...
Złącze 6 pinowe w okolicy skrzynki bezpiecznikowej (do niego wpięta jest wiązka central zamka, szyb, lusterek).
Tak wygląda to złącze od strony wiązki, to po lewej (zdjęcie zapożyczone z innego postu):
a tak od strony samochodu (to samo z dwóch stron):
Pokolei..
Pin 1 - brązowo-biały - wspólna krańcówka drzwi
Pin 2 - czerwono-biały - stały +12V przez bezpiecznik nr. 21 (zasilanie central zamka i innych dupereli w drzwiach)
Pin 3 - biały - grzanie elektrycznych lusterek
??? - Pin 4 - czarno-zielony - tego nie wyczaiłem.... w wiązce od drzwi (tej wewnętrznej, nie w samych drzwiach) łączy się z przewodem szarym od centralnego zamka, a szary to ponoć zamykanie. Ktoś wie czemu służy to połączenie ? Może to część wiązki pod oryginalny alarm ? Dla mnie istotna sprawa ponieważ oryginalną wiązkę będę wykorzystywał do siłowników elektrycznych, a na szarym będzie się pojawiać zarówno masa jak i +12V i nie chciałbym czegoś zjarać.
Pin 5 - brązowo-zielony - krańcówka drzwi pasażera (ta osobna !) (pojawia się masa po otwarciu drzwi)
Pin 6 - n/a
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 00:51 przez lelo, łącznie zmieniany 6 razy.
aikon353
Post autor: aikon353 » pn paź 28, 2013 20:21
witam ja mam takie dziwne pytanie ostatnio montowalem centralke alarmu i zauważyłem przed montażem że mam z skrzynki wycięte dwa wtyki żółta jejwidoczna od góry i biała kostka z czarno białym kabelkiem albo z czarnym i białym kab. wszystko działa światła i reszta. dodam że nie mam ele: luster szyb itd jedynie szyber i jaski dwa. wszystko działa skąd brak powpinanych wtyczek.??
