Skrzypienie gum w zawieszeniu MK4
Daniel87
Witam znowu pojawilo mi sie skrzypienie gum efekt"starej wersalki",wymienilem gumy stabilizatora na FEBI i bylo wszystko ok przez jakies 1,5 tyg,co to moze jeszcze bys???gumy na wahaczach???a moze wine tego ze gum na stabilizatorach niczym nie smarowalem ani stabilizatora???pomocy...
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 09:41 przez Daniel87, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
- bartos 2008
- Adrian1980
ja zawsze jak wymieniam gumy na stabilizatorze to daje smar i nigdy nie mialem efektu skrzypienia... a juz jak zakladasz poliuretany z bikopura to smar podstawa
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 23:21 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny turboklekocik
Daniel87
No dzis bylem u mechanika,ta sa te same gumy co wymienilem 2 tyg temu,kupilem febi zalozylem je na sucho bez smarowania,ale po 2 tyg skrzypinie wrocilo,znajomy mechanik zalecil mi zebym kupil orginalne gumy w aso co wy na to czy na prwade jest taka roznica pomiedzy tymi z aso a guma FEBI???i czy smarowac czy nie???
Daniel
dzidekbeskid
Daniel87
a obejmy tez wymieniales czy same gumy???smarowane byly czy na sucho zakladane???dzidekbeskid pisze:witam miałem podobny problem wszystko mineło jak mechanik wymienił na oryginalne gumy zakupione w serwisie koszt nie był wysoki a meczące skrzypienie odeszło w zapomnienie . Lepiej dac pare "pln" wiecej i miec spokój, pozdrawiam
Daniel
dzidekbeskid
kurcze wiesz jezeli chodzi czy na sucho czy był smar to naprawde nie mam pojęcia , ale na pewno gumy i obejmy były nowe wiem bo mi pokazywał mechanik częsci wspominał ze tylko oryginalne gumy nie piszczą i były to koszta naprawde niskie wiec nie ryzykuj nastepnej wymiany tego samego i od razu daj oryginał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
