Czy dobrze poskladalem szczeki hamulcowe?
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 17, 2009 19:54
Czy dobrze poskladalem szczeki hamulcowe? Niestety w "sam naprawiam" opisane jest to lakonicznie, do tego opisywany jest zupelnie inny rozpierak mechanizmu samoczynnej regulacji szczek. Tam jest z taka dziurka podluzna gdzie przez nia przechodzi dluzsza sprezyna. Moj rozpierak ma maly otwor gdzie nie ma jak zmiescic sprezyny w taki sposob jak to pokazywane jest w ksiazce. Taki sam typ rozpieraka jest w poradzie jak rozebrac bebny, wymienic lozyska itd.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Moje obawy budzi element zaznaczony na zdjeciu jako zielony a dokladnie czesc czerwona (wypust), z drugiej strony tego elementu jest malutki otwor, traktujmy druga strone jako zupelnie plaska.
W ktora strone ma byc ten wypust na dzwigni mechanizmu samoczynnej regulacji? Tak jak jest czy w druga strone (wypust z drugiej strony).
No i czy reszta szczek jest dobrze poskladana :roll:
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 19:56 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz maja 17, 2009 20:09
Kolego Tak masz poskładać ten element:
Jak będziesz zakładał szczęki i potem zahamujesz to i tak ten element ułoży się nieco niżej, więc się nie przejmuj- też miałem z tym roboty. :bajer:
[ Dodano: 17 Maj 2009 20:18 ]
Po za tym elementem, to zdaje się, że wszystko dobrze poskładałeś- nie sugeruj się tą górną sprężyną bo to jest foto szczęk od MK2 i tam ona nieco inaczej przebiega. :chytry:
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 17, 2009 20:19
lukasfenix, tzn ten element byl wyzej, tak jak na rysunku ktory dales. Z tym ze pamietam ze on byl troche nizej i go troche mloteczkiem opukalem zeby zszedl nizej.
Czyli wypust mam w dobra strone.
Jeszcze kwestia podlaczenia sprezyn bo jak sam widzisz twoj rozpierak rozni sie od mojego rozpieraka. Inne otwory w nim i prowadzenie sprezyn.
Wiec jeszcze kwestia podpiecia sprezyny najdluzszej, cienkiej, ktora jest obok tej grubej na rozpieraku. Dobrze podpialem?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz maja 17, 2009 20:29
bradley pisze:Dobrze podpialem?
TAk, z tego co widze to pasuje w szczeline na rozpieraku i mały otwór w szczęce, Jak najbardziej ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
