Jakie są objawy zepsutej sondy lambda 1-przewodowa 1.8 GX
- chmurapawel
Tak jak w temacie. Jakie sa objawy zepsutej sondy lambda?.
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 13:01 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
- chmurapawel
- chmurapawel
raf1al
chmurapawel pisze:Dzieki za informacje. Sprawdze i sie odezwe
[ Dodano: 12 Maj 2009 17:03 ]
U mnie jest napiecie stałe 0.47V i sie nie zmienia. Czy jest zepsuta?
nie wszystkie mierniki (może te dorsze dają rade) potrafią wyłapać tak szybka zmianę napięcia jakie daje sonda!
niestety nie jest to miarodajne u mnie na nowej sondzie tez było stałe napięcie a po podpięci kompa od gazu sonda ładnie działała!
- chmurapawel
tez tak mi sie wydaje, zreszta moj miernik lapie setne volta, to raczej powinna wyłapywac zmiane napiecia.
sonde juz zamowilem, pytanie czy bedzie oki, co o niej sadzicie
http://allegro.pl/item610733794_uniwers ... _nowa.html
raf1al
nie chodzi o setne ze wyłapuje tylko o czas reakcji miernika na bardzo szybka zmianę napięcia sondy w zakresie 0.2-0.8chmurapawel pisze:tez tak mi sie wydaje, zreszta moj miernik lapie setne volta, to raczej powinna wyłapywac zmiane napiecia.
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
