Jak i czym wyczyscic przednia szybe?
daniellw
Post autor: daniellw » wt lis 23, 2004 11:34
mam problem z przednia szyba, pomimo nowych pior wycieraczek w czasie deszczu szczegolnie nocą gdy z przeciwka jedzie samochod na swiatlach niewiele widac a powodem sa plamki na szybie roznej wielkosci i ksztaltow (srednio okolo 0,5 cm srednicy), juz lepiej sie jedzie bez uzywania wycieraczek, szyba nie jest ani porysowana, popekana czy cokolwiek innego, jest gladka i gdy nie pada deszcz dobrze przez nia widac, probowalem czyscic roznymi srodkami, plyn do naczyn, proszek do prania, plyn do szyb, rozpuszczalnik, spirytus, nawet uzywalem tarczy polerskiej ale bezskutecznie. czy ma ktos jakis pomysl jak sie tego pozbyc i co moze byc przyczyną?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 19:18 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt lis 23, 2004 11:40
A czyściłeś z obu stron? :hmm:
Plamy są w tym samym miejscu?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
daniellw
Post autor: daniellw » wt lis 23, 2004 14:55
tak, na probe czyscilem fragment szyby od wewnatrz, ale wewnatrz raczej deszcz nie pada wiec zwiazku nie widze, problem pojawia sie tylko przy mokrej szybie z zewnątrz, a plamy są zawsze w tym samym miejscu i najbardziej dają o sobie znac zaraz po przejechaniu piora wycieraczki, jakby woda sie do szyby przyklejala,cos jakby byla w plamki zaparowana, chyba jasniej tego sie nie da opisac, co proponujecie?
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 23, 2004 15:22
Dobrze je umyj, odtłuść jakimś siuwaksem. Tak się dzieje po zastosowanu wosku na szyby, lub jakiegoś innego interesu natłuszczającego - np do uszczelek. Pomóc może tez gorący nawiew na szybę. Dokładnie coś takiego samego zaobserwowałem w nowej Fabii prosto z salonu.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
daniellw
Post autor: daniellw » wt lis 23, 2004 15:52
co masz na mysli pisząc siuwaks? czy to konkretny srodek na te sprawy? nie zawsze mozna miec goracy nawiew na szybe i chyba to taki polsrodek, pozdrawiam
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 23, 2004 20:03
siuwaks to słowo-klucz :) może oznaczać wszystko, w tym wypadku coś co odtłuści szybę. Z moich obserwacji wynika że dużo pomagają dobre wycieraczki + gorący nawiew. Co do czyszczenia to byc może amoniak by pomógł - niestety nie będzie to przyjemne :)
Pozdor
daniellw
Post autor: daniellw » śr lis 24, 2004 00:03
dzis sprobowalem jeszcze pasty polerskiej G3 w jednym miejscu, wydaje sie ze pomaga na swoj sposob, tzn pozbywam sie plamek ale nie wiem czy nie bedzie mialo to nieprzewidzianych ubocznych skutkow, tak naprawde skutecznosc sprawdze jak sie przejade w deszczu, narazie nie pada
ps: nastepnym krokiem bedzie wybielacz chlorowy w koncu stosuje sie go na plamy czyz nie? :hmm:
PXW
KPW-4
KPW-4
Post autor: PXW » ndz lis 28, 2004 10:46
Witam mni sie działo podobnie wiec czysciłem szybe
zwykłym ludwikiem i pomogło
dziabi3
Post autor: dziabi3 » wt mar 24, 2009 18:37
j proponuje na szybę nałożyć pastę do zębów taką biała
np kolodent tylko bez granulek
pozwolić jej wyschnąć szmatka i polerujemy
ale tej pasty to tylko troszke rozprowadzic na wilgotnej szmatce
tak robiła moja babcia z szybami posranymi przez much itp
pasta ma właściwości polerskie wiec proponuje na kawałku szyby
a twój przypadek jest mi znany
proponuje sprawdzić czy czasami płyn do spryskiwaczy nie jest na jakimś borygo
mnie to spotkało tej zimy i szybko wymieniłem płyn a szybę denaturatem myłem ze 20 minut
a potem pasta i szyba jak lustro błyszcząca
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 18:38 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt mar 24, 2009 18:52
dziabi3, temat jest z 2004 roku :panna:
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 18:53 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 2 razy.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 08, 2010 16:11
Odkopałem temacik i mam pytanie :)
Czym najlepiej wyczyścić z różnych zabrudzen (soki z drzew, zabite owady itp) przednią szybę? Kiedy popada deszcz jest tak jakby tłusta i ma plamy :chytry:
Są na to jakies domowe sposoby? Czy denaturat lub benzyne ekstrakcyjną mozna do takiego zabiegu użyc? Co odtłusci?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
